Taśma dwustronna. Bierzesz nitkę/żyłkę, odcinasz emblematy, a później usuwasz klej z klapy. Zmywanie tego kleju zajęło mi 2 dni wiec przygotuj się ze łatwo nie będzie 8)
https://forum.opel24.com/topic/11911-emblemat/#findComment-253968
napisy masz klejone na tylniej klapie ale zdarzaja sie tzw.nitówki tak jak ci podpowiedzieli odkrec oslone a zobaczysz,znaczki na masce sa nitowane jesli jest to pełny znaczek ,jesli wycinka czyli kółko z piorunkiem to klejony ale tu tez mozna sie nadziac.
https://forum.opel24.com/topic/11911-emblemat/#findComment-253939
fakt jesli to jest tak samo mocowane jak listwy czlowieku wspolczuje ja od 2 tyg czyszcze drzwi i nic
poprobuj NITRO tylko nie za duzo bo lakier zetrzesz
no i na moze wystaw na slonce to ten klej wtedy troche zmieknie
Do usuwania kleju polecam benzynę ekstrakcyjną... tylko i wyłącznie, a próbowałem chyba wszystkiego (aceton, denaturat no i właśnie benzyna). Aceton działa podobnie jak denaturat, tylko szybciej rozpuszcza klej i rozmazuje się on po całych drzwiach 8) Benzyna go nie rozpuszcza (czytaj nie rozmazuje się, co nie dokłada roboty) ale trzeba się trochę napocić przy ścieraniu tego 8) (szmatka musi być lekko zwilżona - nie mokra i nie za bardzo sucha - wtedy najlepszy efekt)
https://forum.opel24.com/topic/11911-emblemat/#findComment-253907
