Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Witam, Mam taki problem: W mojej Vectrze 1.8 16V Ecotec podnosi się poziom oleju w silniku, prawdopodobnie przez dostawanie się benzyny do oleju. Jaka może być tego przyczyna i jak ten problem mogę rozwiązać? Czekam na propozycje. Z góry dziękuję za odpowiedzi i próby pomocy Pozdrawiam loganix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11917-vectra-18-16v-podnoszenie-si%C4%99-poziomu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Poziom sprawdzamy zawsze na równej powierzchni i najlepiej po kilkunastu minutach od zgaszenia silnika lub później. Jeśli dostaje się płyn no zobaczysz na bagnecie Jeśli benzyna to idzie to wyczuć - może nie pali na któryś gar i lipa z pierścieniami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11917-vectra-18-16v-podnoszenie-si%C4%99-poziomu-oleju/#findComment-253969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Płyn chłodniczy na pewno się nie dostaje bo jego poziom się utrzymuje w zbiorniczku. Czy jest możliwość dostania się benzyny przez wtrysk gdyby któryś z wtrysków źle rozpylał i paliwo by się dostawało do cylindra?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11917-vectra-18-16v-podnoszenie-si%C4%99-poziomu-oleju/#findComment-253959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Tak jest możliwość - zresztą niewiele benzyny zawsze dostaje się do oleju poprzez pierścienie. a ile przybywa tego oleju i w jakim okresie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11917-vectra-18-16v-podnoszenie-si%C4%99-poziomu-oleju/#findComment-253945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Dostaje się ok. 0.5l benzyny (na miarce oleju przybędzie ok 1cm) po przejechaniu ok 2tys km. Jak temu zaradzić? I czy jest możliwość sprawdzenia wtrysków w domowych warunkach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11917-vectra-18-16v-podnoszenie-si%C4%99-poziomu-oleju/#findComment-253931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 możesz sprawdzić -wystarczy podawać impulsowo napięcie na wtryskiwacz 12V po wyjęciu całej listwy z wtryskiwaczami i po włączeniu pompy aby wytworzyć ciśnienie. Pamiętaj aby kabelki do wtryskiwaczy były dobrze i ciasno zrobione i zaizolowane, a do zasilania podłanczaj daleko od oparów paliwa żebyś sobie autka nie wypalił. Możesz zaobserwować jak rozpyla paliwo. Pamiętaj ostrożnie !8)!. Na twoim miejscu zleciłbym sprawę do rozpatrzenia zaufanemu warsztatowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11917-vectra-18-16v-podnoszenie-si%C4%99-poziomu-oleju/#findComment-253876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
