Gość jaco11 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Przy porannym rozruchu mam problem z odpaleniem silnika zawsze odpalam na benzynie . za pierwszym razem odpala i i gaśnie dopiero za drugim razem pali nie wiem co moze być przyczyną . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11942-opel-sintra-22-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Trochę zagmatwałeś opis i nie bardzo wiem o co ci chodzi. Opisz jaki masz rodzaj instalacji LPG. Po za tym jeżeli odpala na benzynie i gaśnie to nie wina gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11942-opel-sintra-22-z-lpg/#findComment-253510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11942-opel-sintra-22-z-lpg/#findComment-253507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 u mnie w sintrze ten sam problem gaśnie nawet na bęzynie i dopiero za 2 razem odpala na benzynie dziwne dodam że ten problem pojawił się po wymianie popmy paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11942-opel-sintra-22-z-lpg/#findComment-250929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 może ci kolego zawór zwrotny nie trzyma .odpala na tym co ma i gaśnie. dopiero jak pompa dobije paliwo to pali nor4malnie. Rusz bezpieczniki w komorze silnika jest tam równiez ten od pompy.może gdzieś nie łonczy.(pompa paliwa i grzałka sondy jest w sntrze na pewnej długości spięta w sintrze odcinając pompe na bezpiecznikach odcinasz grzałke,i wtedy na wolnycz obrotach check się kłania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11942-opel-sintra-22-z-lpg/#findComment-250884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 witam wszystkich czy ktoś wie jak dostać się do wskaźnika poziomu paliwa w oplu sintrze 3,0V6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11942-opel-sintra-22-z-lpg/#findComment-239974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
