Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 witam wszystkich mam maly problem nie dziala mi tempomat to znaczy raz dziala raz nie i nie wiem czemu zadna kontrolka w aucie sie nie swieci ze jest jakas usterka czy moze ktos sie spotkal z czyms takim jak tak prosze o jakies porady. moje autko ma silnik 18 16v. vectra c. dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Witam.Sprawdz krancowki przy pedalach hamulca oraz sprzegla.One sa odpowiedzialne za wylaczanie tempomatu i moze aurat ktoras moze nie halo i ci nie zalacza. MOzesz je wymontowac i sprawdz czy trzpien w nich nie wcisnal sie za mocno.Bywa tak czasem.Wystarczy go lekko wyciagnac , zamontowac i wcisnac/puscic pedal, trzpien ustawi sie w odpowiednim polozeniu.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-253149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 witam sprawdzilem to okazalo sie ze jest problem z pedalem sprzengla unosilem go lekko do gory i tempomat za kazdym razem zadzialal co mam zrobic prosze mi pomuc tak opisac to dokladniej bo boje sie tam tak grzebac jak nie wiem co mam zrobic czekam na wskazowki diekuje. a tobie CIMON 102 dziekuje dzieki tobie szybko zlokalizowalem usterkie tylko za bardzo nie wiem co zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-252909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Wyjmij te krancowke znad pedala sprzegla.Troche sie wygnij ,wsun pod kolumne kierownicza i sam zobaczysz jak to wyglada.Wystarczy go przekrecic o 90stopni i wyjac.Nastepnie wyciagasz z niego lekko trzpien, on jest nazabkowany i wkladasz go spowrotem.Potem wciskasz pedal sprzegla puszczasz a trzpien ustawi sie w swojej odpowiewiedniej pozycji. PS Na zdjeciu masz czujnik hamulca od omegi (akurat takie zdjecie znalazlem)jest bardzo podobny do tego od sprzegla w twoimaucie.Pozdrawiam i powodzenia Mozesz rowniez sprobowac wyciagnac trzpien nie demontujac krancowki.Wtedy musisz czyms przycisnac pedal by byl on wcisniety a palcami dalikatnie wyciagnac trzpien.Puscic pedal a trzpien ustawi sie w swojej odpowiedniej pozycji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-252883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Cimon 102 dziekuje Ci za dokladne wyjasnienie i ta mala fotkie. postaram sie zajac tym w sobote bo teraz nie mam zbytnio kiedy. dziekuje za pomoc. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-252804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Witam A jak uważacie, co może być przyczyną takich objawów? Tempomat da się włączyć, da się podnieść prędkość, da się wyłączyć (przyciskiem O i pedałami) ale nie działa przycisk zmniejszania prędkości i ten sam przycisk do załączenia wcześniej zadanej prędkości. Czy to przełącznik? Czy raczej coś innego? Jak to zdiagnozować? Przełącznik niby pracuje dobrze, tzn klika po wciśnięciu każdego przycisku. Początkowo działało wszystko dobrze, tylko jakby ten przycisk R nie zawsze zadziałał. A teraz już całkiem padł Może ktoś wie jak przywrócić do życia ten fajny na trasę wynalazek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-252424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 witam Rudy nie wiem jak ja mam ci pomuc bo nie znam sie na tym jak widzisz sam szukalem pomocy na forum. moge ci powiedziec ze ja od czasu do czasu tez nie dziala mi zwalnianie predkosci tym przyciskiem ale naj wazniejsze jest to ze dziala wogule. jak ustalisz co jest przyczyna tego napisz do mnie dzieki narazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-252075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Jezeli raz dzialal a raz nie to szukac nalezy przyczyny w samen manetce tzn przy przycisku ew w kostce, byc moze cos nie laczy, moze przewod trzebaby wymienic na nowy.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-252068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Dzięki za pomoc. Ale pochwalę się, że zanim tu ponownie zajrzałem najpierw rozebrałem osłonę kierownicy. I cóż się okazało? Sprawa bardzo prosta. Jeden przewód (konkretnie niebieski) po prostu pękł. I sprawa jasna Szybkie lutowanko, izolacja i działa jak nowe Adi366 sprawdź u siebie może ten niebieski przewód zaczyna pękaći tylko kwestia czasu jak przestanie działać jak u mnie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-251689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Pomógł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11947-nie-dzialajacy-tempomat/#findComment-251119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
