a nie lepiej wsadzić gotową kostkę w układ elektryczny i masz światła włączane wraz ze startem silnika
Jest gdzieś opis na forum
edit
Automatyczny włącznik świateł - Opel (zamiennik K59)
https://forum.opel24.com/topic/11954-corsa-b/#findComment-253356
Ja wydałem na taki patent chyba ze 13 zł (Allegro) i poświęciłem trochę czasu na szukanie, wyciąganie i lutowanie kabelków, ale teraz światła włączają się same po rozpoczęciu ładowania, a podświetlany włącznik sygnalizuje, że faktycznie żarówki odpaliły. Polecam.
Jeśli kogoś to interesuje w konkretach, mogę się zmobilizować i opisać dokładniej, bo cały ten patent opiera się na zwykłym przekaźniku, który można dostać w każdym sklepie, elementach (chyba to diody są) przepuszczających prąd w jedną stronę, podświetlanym włączniku i kilkudziesięciu centymetrach przewodów.
Oczywiście gotowe też cały czas sprzedają...
Tylko własnej pracy trzeba nieco dołożyć za darmo.
https://forum.opel24.com/topic/11954-corsa-b/#findComment-253328
Jest "kontrolka" :) W nocy tablica się podświetla a w dzień przełącznik od świateł przekręcony w prawo - bardziej widoczny od każdej lampki - bo duży. A jak się otworzy drzwi to nawet piszczy :D
https://forum.opel24.com/topic/11954-corsa-b/#findComment-253256
Gość maniek02
heheheh no w sumie i racja.. ale chodzi mi o cosik takowego :D aby było widoczne podczas jazdy w dzień http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif czy mozna podpiac sie pod cos tak aby zamontowac sobie np diode LED która bedzie swiecic wtedy tylko jak beda właczone swiatła??? np gdzies pod bespieczniki podpiac sie??? :)
https://forum.opel24.com/topic/11954-corsa-b/#findComment-253238
