Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Mój kolega został szcześliwym posiadaczem Ascony B. Renowacja, nowy lakier itp i teraz sie zastanawiamy, po jakim czasie sie powinno wyłaczać ssanie? Od razu po odpaleniu, po minucie, dwóch, dziesięciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Ssanie jak ssanie powinno sie wylaczać stopniowo aby utrzymywać obroty silnika na poziomie powiedzmy 800-1000 obrotow. ja u siebie w kadziu po jakichś 2-3 minutach juz calkowicie wyłączam(oczywiście w lecie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 vito corleone, generalnie reczne ssanie otwierasz i zamykasz w zalezności od potrzeby a dokladnie to w czasie zimy ssanie zaciągniete az silnik z tzw.wycia zejdzie na spokojne obroty (o ile nie masz obrotka to metoda słuchowa) latem jest to tzw okres chwilowy (temperatury nie schodza poznizej zero stopni) więc czas nagrznia jest o wiele krótszy.Kiedy posiadałem kadzia D miał on silnik 1,3 i reczne ssanie w czasie zimy nagrzanie silnika trwało koło 10-15 minut latem natomiast od 2 minut do 5 zależy o której godzinie następował start.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Oczywiście mówimy o ssaniu ręcznym. Aby nie gasł i się nie dławił, zazwyczaj gdy osiąga temp systematycznie można zmniejszać ssanie. Możesz przyrównać sobie do poldasa czy kaszlaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 A co, jeśli po przejechaniu 15km (wystarczy, żeby przy 35 stopniowym upale sie nagrzał), po wyłaczeniu ssania silnik gaśnie? Chociażby przy zatrzymywaniu sie na stopie. Samo wyczyszczenie gaźnika pomoże, czy warto jeszcze gdzieś zajrzeć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Tak wyczyścić i wyregulować gaźnik i będzie git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Na początek może nawet nie ma sensu czyścić gaźnika ja bym zaczął od regulacji. Prosta sprawa: jeżeli silnik ładnie się zbiera i wkręca na obroty no i nie pali zbyt wiele to wystarczy wyregulować ustawienie dźwigni przepustnicy albo naciągnąć linkę (nie wiem jak jest tam rozwiązana regulacja wolnych obrotów) tak, aby na ciepłym silniku mial spokojne obroty,ale nie przenosil drgań na kabinę. Jeżeli jest mozliwość sprawdzenia tego na obrotomierzu to powinien mieć 800-900 r.p.m. na biegu jałowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 (nie wiem jak jest tam rozwiązana regulacja wolnych obrotów) Z tego co pamiętam są śruby regulacyjne dawki i mieszanki bodajże gaźnik solex-a ale jeśli przytka się np dysza wolnych to też po wyłączeniu ssania będzie gasł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11958-ascona-b/#findComment-253362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
