Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Witam wszystkich. Dzisiaj w jednej chwili przestało mi działac oswietlenie wewnatrz sintry. sprawdzilem bezpieczniki i sa dobre. nic mi nie przychodzi do glowy. zastanawiam sie rowniez skad sintra ,,wie,, ze drzwi sa otwarte, jak po ich otwarciu nie widze zadnych ,,guzikow,, otwarcia drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11959-brak-oswietlenia-wewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Witam. Bezpieczniki sa i pod maską w komorze silnika i w kabinie od strony pasazera widoczne po otwarciu drzi obok poduszki pasazera. W drzwiach przy zamkach od strony pasazera i kierowcy sa mikroprzełączniki ktore sprawdzaja w jakim położeniu jest zamek i ta informacja idzie do komputera. Możesz też mieć stałe zwarcie i działa ciągle bezpiecznik termiczy . Najlepiej wymontuj wszystkie żarówki z podświetlenia środka i włóż tylko jedną i sprawdz czy działa. Oczywiście zakładam ze przełącznik na górnej konsoli jest w odpowiedniej pozycji. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11959-brak-oswietlenia-wewnatrz/#findComment-253545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 wszystko sprawdzilem i jest ok. Zauwazylem jednak ze jedna z zaroweczek nad glowa kierowcy miga pulsacyjnie i to rownymi przerwami. Dodam ze jak to sie stalo to bawilem sie pilotem i zamkiem bo szukalem opcji domykania szyb. moze wlaczylem jakas funkcje servisową. A i teraz zauwazylem ze nie dzialaja rowniez szyby elektryczne przednie. Bede wdzieczny za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11959-brak-oswietlenia-wewnatrz/#findComment-253530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Witam. Masz gdzieś zwarcie i dziala napewno bezpiecznik termiczny więc na początek wymontuj tą migającą żarówkę i sprawdż czy reszta działa , niewykluczone że sama żarówka dostała zwarcie - bywały takie przypadki , możesz tez wybudować całą gorną konsole z żarówkami i przełącznikami ale musisz odczekać jakieś 30 min i potem sprawdż czy działają szyby opuszczene tyle mniejwięcej potrzeba czasu aby bezpiecznik termiczny się włączył, jak szyby zadziałaja to podłącz konsole ale bez żarówek i sprawdz czy działa światło w środku i z tyłu. baki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11959-brak-oswietlenia-wewnatrz/#findComment-253504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
