Hej. Proszę o poradę użytkowników astry G 1.7 dti o to aby podali mniej więcej przy jakich obrotach silnika zmieniają biegi na wyższe. Przesiadłem się z corsy benzyniaka i nie mogę tego coś wyczuć .
I drugie pytanko.
Chcę wymienić filtr paliwa gdzie on sie znajduje i jak to jest z tym zapowietrzaniem sie układu?
https://forum.opel24.com/topic/11989-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
zależy jak się jeżdzi nie?
ja zmieniam między 2000- 2500 no ale jak chcesz depnąć to i przy 3000 (jeżeli przy tym silniku wogóle można mówić o depnięciu:)
filtr paliwa mniej więcej po środku przy tylniej ścianie pod maską taka czarna puszka. Mi robili to w warsztacie i odsysali ale ktoś mi powiedział że niepotrzebnie że mogę go sobie sam póżniej zalać i też będzie dobrze ( nie wiem nie przetestowałem)
https://forum.opel24.com/topic/11989-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-253267
Witam żeby tym samochodem w miare dynamicznie jeździć to po zmianie biegu obrotomierz powinien się zatrzymać tak ponad 2 tys obr czyli zmieniamy między 3 a 3.5 tys
ps. wcześniej miałem samochód którym tylko pyrkałem i uwierz nie wyszło mu to na dobre także moim zdaniem dieslem do 3.5 tys obr.na rozgrzanym silniku jest kompromisem bo wykorzystujemy całą jego dynamikę ale jeszcze nie wykorzystujemy jego mocy max 4400 obrmin
Co do wymiany filtra to trzeba go zalać do pełna świeżą ropką ale wcześniej należy wymontować całą obudowę filtra i dokładnie wypłukać czystym ON potem wszystko zmontować sprawdzić szczelność i w drogę (można też na działającym silniku lekko popuścić po kolei nakrętki od wtrysków na ułamek sekundy)
https://forum.opel24.com/topic/11989-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-253113
