Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Zacznę tak ma astrę 1.4 do tego radio uniden 520 + metrowego hustlera na magnesie (nie wiem czy poprawnie pisze mniejsza), antena strojona. Problemy są następujące: 1 czasem jak nadaje słysze jak skaczą przekaźniki w samochodzie ( te w skrzynce bezpieczników) lub nie wiem jak to opisać taki odgłos zwarcia (można go porównać do dźwięku żarówki która dostaje mało prądu takie buczenie). Drugi problem jest taki, że po włączeniu radia w momencie hamowania silnikiem zapala mi się kontrolka kompa i pokazuje błąd 24 a więc brak impulsu z czujnika przebytej drogi przy czym jeśli CB nie włączam wszystko jest ok. Ma ktoś pomysł jak te problemy wyeliminować??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12011-b%C5%82%C4%85d-24-skacz%C4%85ce-przeka%C5%BAniki-po-instalce-cb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 skad wziales zasilani do CB poczytaj w dziale CB - tam sa podobne tematy - moze ktos tam bedzie wiedzial dokladnie ale ja bym na twoim miejscu zasilanie do CB pociagnal porsto z aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12011-b%C5%82%C4%85d-24-skacz%C4%85ce-przeka%C5%BAniki-po-instalce-cb/#findComment-253087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 skad wziales zasilani do CB poczytaj w dziale CB - tam sa podobne tematy - moze ktos tam bedzie wiedzial dokladnie ale ja bym na twoim miejscu zasilanie do CB pociagnal porsto z aku Zasilanie podpięte z aka, dziś puściłem kabel od anteny przez środek samochodu no i chyba udało się wyeliminować część dolegliwości. Aczkolwiek nadal zapala się kontrolka od komputera może już nie tak często ale się zapala:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12011-b%C5%82%C4%85d-24-skacz%C4%85ce-przeka%C5%BAniki-po-instalce-cb/#findComment-252963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 A czy przez przypadek nie jest uszkodzony przewód antenowy i zwiera on do jakiegos również uszkodzonego kabelka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12011-b%C5%82%C4%85d-24-skacz%C4%85ce-przeka%C5%BAniki-po-instalce-cb/#findComment-252558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
