Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Witam! Mam taki problem z Astra G 2.0 Diesel. Gdy na wskazniku poziomu paliwa jest polowa to konczy mi sie paliwo . Dolewam do pelna ok 20 l i mam full (nie da sie wiecej dolac). Wskaznik pokazuje tez ze full. Dlaczego konczy mi sie paliwo w polowie baku ? Co moze byc tego przyczyna? Da rade samemu to naprawic czy lepiej oddac do warsztatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 ta2man,możesz spróbować wyjąć pływak i go wyczyscić,bo pewnie sie wiesza Masz go tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=20513#176964. Jak nie masz sprawnych rąk,to sie za to nie bierz,bo cos połamiesz. Nie sądzę,zeby to kosztowało więcej jak pare dych,popytaj kto za ile ci to zrobi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 ale w takim razie co ma plywak do tego, ze po wyjechaniu 20 litrow ktore dolalem paliwo sie konczy ? To jest tak jakby moj zbiornik mial tylko 20l ... wg mnei plywak pokazuje poprawnie tylko dlaczego smok(bo chyba to sie tak zwie) nie ssie mi z samego dolu tylko w polowie wymieka .. tak jakby sie podniosl .. hmm nie wiem nawet jak to jest zbudowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 ta2man, zle zrozumiałem Nie dowiesz się dopóki nie weżmiesz młotka i np.tępego przecinaka do odkręcenia pokrywy.Wyjęcie pompy i reszty nie jest skomplikowane.Moze ktoś cos grzebał i faktycznie smok jest wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 albo wlozyli jaaks inna pompa albo im sie wygiela bez rozbiorki nie dojdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Do ta2man Witam mam w mojej astrerce ten sam problem. Wiesz juz moze co sie dzieje? Z gory wielkie dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Na piątek mam zamówiony serwis z ta usterką. Jak skończą robić to na pewno odpisze. Mam nadzieje ze to jakaś mała usterka. Jak mechanikom opowiadam co się dzieje to są zdziwieni. Odpowiedzi typu: "Niemożliwe przecież tam nie ma co się zepsuć, rozkręcimy to zobaczymy :)"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 ja bym spróbował sprawdzić czy filtr paliwa nie jest zapchany kolega tak miał w BMW podobne objawy jak wyciągnął filltr paliwa okazało sie ze w srodku w filtrze zrobił sie prawie kamień   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 hmm dziwne ale to chyba by szarpal czy cos nie jak by byl zapchany? A u mnie po prostu nie odpala od pewnego poziomu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 A może problemem jest licznik ? Może był wyciągany i wskazówki zostały źle ustawione. Z tego co mi wiadomo to orotomierz i prędkościomierz ustawiają się same, ale temperature i poziom paliwa trzeba ustawić. jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12021-problem-z-poziomem-paliwa/#findComment-252345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
