Corsa B 1.0 12V brak mocy a mi sił !!!
Witam wszystkich
Mój problem zaczął się jakieś 2 miesiące temu, a mianowicie w jednej chwili moje auto
osłabło. Jest to Opel Corsa B 1.0 12V rocznik 98 + gaz.
Auto odpala bez problemu, na wolnych obrotach silnik pracuje dobrze.
Problem zaczyna się po gwałtownym dodawaniu gazu silnik się dławi brak mocy.
Przy powolnym dodawaniu gazu można jechać lecz tylko mocniej przycisnę dławi się silnik buczy a nie przyspiesza. Identyczny objaw na gazie i na benzynie, choć na benzynie troszkę lepiej, ale nie wiele. Silnik dość szybko się grzeje na wolnych obrotach. Jeszcze jedno co zauważyłem, to podnosząca się klapka od powietrza ta chyba od gazu, przy gwałtownym dodawaniu gazu. Na benzynie pali się check po nagrzaniu się silnika na gazie gaśnie. I tak elektromechanicy za każdym razem wskazują coś innego.Wymienione zostały już Przepływomierz powietrza, zawór egr, czujnik położenia wału korbowego, silnik krokowy, rozrząd, zawory, świece, filtry powietrza i paliwa, sprawdzone sprzęgło i układ wydechowy. Co poradzicie na ten problem, bo ja zastanawiam się nad zezłomowaniem :wesoly::o:?:
https://forum.opel24.com/topic/12037-corsa-b-10-12v-brak-mocy-a-mi-si%C5%82/
U mnie w corsie (1.0 12v) było cos podobnego odpalał normalnie tylko ja dodawałem gazu to przyśpieszał i zaraz spadały obroty i gasł, podłączyłem komputer pokazało że przepływomierz. Wymieniłem go i wszystko ok :o . Ale u ciebie jest gaz i to może kwestia wyregulowania :wesoly: .
https://forum.opel24.com/topic/12037-corsa-b-10-12v-brak-mocy-a-mi-si%C5%82/#findComment-252820
Witam ponownie
Dziś podjechałem do gazownika wymienił tą klapkę, która się podnosi i filterek
stwierdził że to wina uszkodzonej cewki.Czy to możliwe?
https://forum.opel24.com/topic/12037-corsa-b-10-12v-brak-mocy-a-mi-si%C5%82/#findComment-252777
