Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Mam taką Merivę z którą mam problem jak w temacie .Po kręceniu około 0.5 minuty pomału zaczyna palić i wreszcie zapala i jest wszystko ok. dopóki nie zgaszę . Pali po kilku obrotach albo zapali albo nie zależy jak jej czapka stanie Kodów błędów brak Tech nie rejestruje nic nie mam doświadczenia z tymi autami i dlatego proszę was o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12040-meriwa-2004-17dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 ja bym obstawiał świece.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12040-meriwa-2004-17dt/#findComment-252784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Podałeś mało danych, zakładam, że dzieje się to na ciepłym silniku. Zacznij od świec, zdejmij przewody wysokiego napięcia i pomierz omomierzem świece w stosunku do obudowy silnika. Równe oporności, to świece sprawne, gdy jakaś ze świec będzie różniła się zdecydowanie opornością, to będzie wskazywało na jej niesprawność. W bardzo podobnym przypadku, mój kolega wymienił świecę, oraz( tu ciekawy jestem opinii forumowiczów ) w układzie chłodzenia poluźnił korek wlewu płynu chłodzącego, gdyż wg mego kolegi brak było odpowietrzenia (zatkany korek). Skończył się problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Szukaj jeszcze porad na forum astry silniki1.7dt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12040-meriwa-2004-17dt/#findComment-252703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Przecież to wtrysk bezpośredni świeczki przy tej temperaturze nie biorą udziału w paleniu. Pali ciężko na zimnym i na ciepłym . Muszę się dobrać do pompy i trochę posprawdzam jak ona jest ustawiona i czy ciągnie paliwo dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12040-meriwa-2004-17dt/#findComment-252679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Przecież to wtrysk bezpośredni świeczki przy tej temperaturze nie biorą udziału w paleniu. Pali ciężko na zimnym i na ciepłym . Muszę się dobrać do pompy i trochę posprawdzam jak ona jest ustawiona i czy ciągnie paliwo dobrze Na szczęście w tych silnikach mało rzeczy się psuje wiec musisz sprawdzić: świece (i ich przekaźnik), czujnik położenia wału, sterownik pompy wtryskowej i przepływomierz reszta to raczej się nie psuje. Jakby tylko ciężko Ci palił na ciepłym silniku to byłby ten sterownik pompy wtryskowej, tu masz link: http://www.mrserv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=33 jak możesz to przetłumacz to A tak btw. to Ty nie masz juz Common raila? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12040-meriwa-2004-17dt/#findComment-252386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Dziękuję za linka znam tą stronę przejrzałem już wcześniej u mnie ten sterownik ale nic nie wskazuje że jest tam uszkodzenie na pewno jest ok. zrobiłem testy na silniku Plakiem i odpalił od strzała uważam że mam uszkodzony zawór sterowania wysokiego ciśnienia bo nie mam wtrysku paliwa przy kręceniu, Może mi ktoś podpowie gdzie go dostać [ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 19:36 ] Dalej nie mogę naprawić zawór wymieniony potem pompa cała na inną kawałek pojechał stanął i brak paliwa na wtryskach nie podaje ręce można złamać a to gówno nie idzie . Kodów brak elektronika sprawdzona i dalej lipa czekam na inną pompę [ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 20:25 ] Chodzi po wymianie paliwa wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12040-meriwa-2004-17dt/#findComment-251810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
