Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Witam, Pytanie: Jaki jest optymalny (z punktu widzenia ekonomii oraz żywotności silnika) zakres obrotów do jazdy w Corsie C przy silniku 1.2 Twinport? Pytam głównie ze względu na własne wyjątkowo negatywne doświadczenia ze spalaniem w ostatnich dwóch miesiącach (dla mnie pierwszych w tym aucie, przesiadłem się z Vectry B 2.0). Aktualnie spalanie w codziennych dojazdach do pracy (miasto/przedmieścia, 25km w jedną stronę) wychodzi mi średnio ok. 8l/100km (przy pracy rzędu 2500-4000rpm). Informacji jako takiej w instrukcji nie ma. Znajomy sugerował, że powinno się przyjąć wartość między maksymalnym momentem a maksymalną mocą - ale po sprawdzeniu w instrukcji można było wywnioskować, że to chyba bzdura (4000-5500rpm).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 bzdura na resorach, żywotnośc+ekonomia = (przynajmniej ja bym tak obstawiał) 2000-3000 w porywach 3500rpm, kiedy ciągniesz go powyżej 3500 to jest jasne,że silnik dostaje lekko w tyte i spalanie wzrasta. Wyczuj sam broty pomiędzy skrajnie niskimi, gdzie sie muli a wysokimi, których nie musisz używac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-252004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Spróbuję go pociągnąć na takim 2000-3000, zobaczymy jak wyjdzie... chociaż przy takim założeniu to autko robi się straaasznie nudne Co ciekawe, ostatnio jeżdzę też Nissanem Sunny z 1990 r. Kupiłem go na jednorazowy wyjazd do Gruzji za całe... 900PLN W tym autku obrotomierza nie mam w ogóle, więc muszę jeździć na słuch... silnik 1.4LX i... pali mniej Z pobieżnych obliczeń wychodzi mi aktualnie jakoś tak poniżej 7l/100km po mieście... (ale też tym autkiem jeżdżę wyjątkowo ślamazarnie... 18 lat, wszystko stuka, skrzypi i takie tam, więc i prędkości mniejsze... poza tym po wciśnięciu gazu ponad 7000rpm zaczęło cosik dymić, wypluło się trochę oleju, a w czarnej plamie na ziemi znalazłem kawałki rdzy ) (zdjęcia tegoż Nissana: http://files.sacharewicz.pl/noonelivesforever/)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 wszystko zależy od tego jak lubisz jeździc, coś kosztem czegoś, dynamika czy oszczędnośc kręc go mocniej do 3500 i zobaczysz poza tym sunny no ok ale ile to waży ? z 900 kg ? a corsina ponad 1100 pewnie, przynajmniej moja ma w papierach 1110 kg. Jak chciałeś cisnąc corse to trzeba było diesla brac, ja jak mojej nie oszczędzam to wychodzi na mieście 6,5 l/100km poza tym spalanie 8l/100 km też tak czasem mam i to właśnie przy 4000 obrotów na 5 biegu ale wtedy mam ponad 160 na budziku (100km autostrady po której mam zaszczyt jeździc dośc często )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 A corsina ponad 1100 pewnie, przynajmniej moja ma w papierach 1110 kg. To dziwne. U mnie w papierach na Corsę mam 960kg, na Sunny 945kg...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 dziwne ... popatrz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e1769cd631be640.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c98d8b1ea6e4ac5a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4ed76e4e460c50d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf0fc49a7787b752.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Wiem, też patrzyłem w instrukcję... Nie wiem, jak to rozumieć, ale... Karta Przeglądów Technicznych, ES Dokument Identyfikacyjny Pojazdu, PL Tako też mam w dowodzie rejestracyjnym...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 słuchaj nie wyszabrowai Ci czegoś z fury ? papier nie kłamie, szczególnie jeśli takie są dokumenty samochodu i tak jest zarejestrowany tylko te gumy 155/80 R13 to tak raczej nie nowości chyba nie powinno byc bo nawet instrukcja podaje inaczej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1204957d013fa14.html wybacz ale zadam to pytanie tam jest napewno 1.2 ? nie no jest w papierze,że tak ale dziwne troche to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Ja ostatnio testuje taką metodę w moim CC 1.2 - leje paliwo pod korek i jeżdżę do rezerwy, aż zacznie migać. Paliwa do baku wchodzi wtedy jakieś 46-49 litrów, ale przejadę nawet 800 km. Jak nietrudno wyliczyć spalanie wychodzi wtedy do 6l/100. Co wiecej nie jadę jak emeryt lecz sprawnie, ale bez ostrych przyspieszeń, hamowań, poprostu płynnie. Staram się nie przekraczać 4000 obr. i prędkości 110-115 poza zabudowanym. Dojezdzam do pracy okolo 20 km. z czego 70% to trasa a reszta miasto (korki). Wczesniej jak jezdzilem ostro (wysokie obroty, czesto 150-160 km/h) to zuzycie wychodzilo nawet 7.5 l/100. Mysle, ze jadac spokojnie na trasie mozna takim autem zejsc do 5l na 100 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 hmmmmmmmm przelac corse do 49 litrów, musze kiedyś sprawdzic ja zwykle po pierwszym odbiciu dolewam 1-1,5 litra, piotrl a jaką masz wpisaną w dokumentach mase swojego cuda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12044-corsa-c-optymalny-zakres-obrot%C3%B3w-12-twinport/#findComment-251465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
