Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Witam Czy ktos przerabial ten temat? Miałem juz kilka radii i anten i ciagle ten sam problem a mianowicie po załączeniu silnika slychac jakby obroty silnika jak i na wolnych obrotach tak i po dodawaniu gazu. Z tego co obwachalem temat to zakłocenia wchodza przez antene W serwisie Opel Środula w Sosnowcu nic nie poradzili - powiedzieli ze tak to juz jest Jedyna nadzieja w Was koledzy - moze ktos ma mial podobny problem - prosze o opinie i porady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 a pod co masz podłączone CB??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-252717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 po 1 radio podłącz pod aku a nie pod zapalniczke prawdopodobnie nic to nie da,ale spróbować warto po 2 odkręc koncowke anteny od radia, włącz je, wyłącz anl i odblokuj asc, w zadnym wypadku nie wciskaj ptt odpal silnik i słuchaj radia jak zakłócen nie ma tzn że wchodza przez antene i przyczyny można szukac w jej uszkodzeniu/ braku masy etc. jeśli zakłócenia słyszysz to zostaw antene w spokoju, włącz anl i się przyzwyczaj, bo filtry z allegro nic nie dadzą jedyna opcja to szukac źródła zakłócen- pompa,wtryski, alternator itd. i je eliminować poprzez montaż pierscieni ferrytowych na przewodach-ale to jak walka z wiatrakami Poprawiłam ort/Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-252456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 po 1 No własnie po pierwsze... Po pierwsze Szanownego Kolegę (ziomala) zapraszam tam, gdzie najpierw powinien był trafić, mianowicie tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29&postdays=0&postorder=asc&start=0 Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-252173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 jesli jest to temat nadal aktualny to silniki 1.9CDTI 150KM czyli 16V sa generatorem zaklócen i zadne filtry tu nie pomoga. probowalem wielu radii i kilku anten i jedyne co pomaga to radio z filtrem NB , ktory zabija 80% poprzednich zaklócen Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-237278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 wiele zależy od samego radia czego używasz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-236978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 na poczatku mialem TTI-770 - nie dalo sie sluchac, potem pozyczylem TTI-880 , probowalem rowniez kilka PRESIDENTow m.in; JOHNY, JOHNSON , UNIDEN 520 i jeszcze kilka ale nie pamietam nawet dokladnie modelow , i nic nie pomagalo. Dopiero OMEGA z filtrem NB pomogla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-236904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Ja mam Ermesa, nie słychać absolutnie żadnych zakłóceń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12046-zafira-b-rocznik-2007-diesel-19-dci/#findComment-236661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
