Gość x22xe Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 pytania ile mi ten DIESEL pali. Klekotał jak TDI. I kolega zarządził że ściągamy głowice dla pewności bo uszczelka wyglądała na zbyt świerzą.A szkopy też już uszczelki wymieniają. 1i 3 garnek szkopowi przyłapało i porobiło rysy na cylindrach. Robiłem szlif cylindrów i dałem nówki tłoki, pierścienie i panewki korbowodowe przy okazji.Koszt tłoków panewek i szlifu 1500zł.+ hydropopychacze.To niewygurowana cena za prawie nowy silnik który ma teraz spręzanie po 16 na cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12048-sintra-22-16v-benzyna-regulacja-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-251588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Hej Objawów jako takich nie był.Wszystko zaczeło się od tego że autko zaczeło brać wodę ze zbiorniczka.Potem zapalał rano na trzech cylindrach a za tydzień nie chodził na wolnych obrotach na czterech tylko na trzech cylindrach.Nie był żadnych wycieków i stwierdzono że uszczelka pod głowicą.Miała być tylko wymiana uszczelik ale jak autko rozebrali to się zaczeło.Uszczelka żeczywiście była uszkodzona i na trzecim cylindrze dostawał wody.Dałem głowicę do sprawdzenia a tam okazało się że wszystko jest do bani i żeby zrobić to porządnie trzeba wszystko wymienić.Wszystko wymienipne i autko śmiga.Zobaczymy jak długo. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12048-sintra-22-16v-benzyna-regulacja-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-251041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam mam pytanie co to moze byc jak na goracym silniku podczas odpalania słysze przez chwilke zawory tak jak po wymjanie oleju podczas pierwszego uruchomienia natomiast nie ma tego jak silnik jest zimny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12048-sintra-22-16v-benzyna-regulacja-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-243877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Witam, a jakie były objawy wcześniej? pytanie ile mi ten diesel pali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12048-sintra-22-16v-benzyna-regulacja-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-243658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 hej ja mam problem z zaworami tylko gdy silnik jest goracy przy odpalaniu słysze je przez chwilke tak jak po wymianie oleju słyszemy takie małe zastukotanie natomiast gdy odpalam na zimnym nic nie słychac, podczas pracy silnika nic nie stuka zastanawiam sie czy to nie bedzie poduszka pod skrzynia biegów bo auto w czasie jazdy po puszczeniu pedału gazu ma lekkie szarpniecie tylko co z tym moga miec zawory?moze zły olej stosuje (castrol 15w40) autko ma juz 170tys.km co proponujecie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12048-sintra-22-16v-benzyna-regulacja-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-243610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
