witam,
mam problem z klima w astrze ii.
czynnik chlodzacy jest (cisnienie jest), sprezarka sie zalacza ale nie chlodzi.
pare razy po uruchomieniu silnika zapalala sie kontrolka z kluczykiem ale teraz przestala.
co to moze byc? mial ktos cos podobnego?
moze ktos polecic dobry serwis klimy w okolicy opola??
pozdrawiam,
pr
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/
A czy to ciśnienie było mierzone tuz po jej nabiciu czynnikiem??
U mnie było tak że zaraz po nabiciu czynnika wszystko było oki natomiast po kilku godzinach....brak czynnika.Znalazła się mała dziura w chłodnicy klimatyzacji tuż za wiatrakiem i bez jego zdjęcia nie dało się tego zauważyć.Wymiana chłodnicy i wszystko działa jak należy:)
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-252764
zajedz do fachowcow od klimy wopolu na skrzyzowaniu ozimskiej i wiejskiej
maja tam BC audio i serwis klimy wlasnie
u jca robili w fordzie
znalezli szybko przyzcyna wszystko zrobili jak nalezy i jest spokoj
i cena nie byla jakas kosmiczna
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-252708
zajechalem tam dzisiaj.
okazalo sie, ze cisnienie bylo za male. napelnili na nowo instalacje razem z barwnikiem.
za tydzien mam podjechac zeby sprawdzic gdie jest nieszczelnosc.
cena 250zl wydaje mi sie troche wygorowana ale co zrobic.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-252544
pzdr
to zalezy ile kto dla za auto i ile mu jest warta potem naprawa tego
wiadomo ez jak ktos kupi fura za 15 tys to tez inaczej patrzy wydac na jej naprawa 250zl a inaczej ktos kto za fura dal 40 tys i tez chce zeby bylo sprawne
no ale to juz jest inna bajka
oby tylko naprawili klima u cibie
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-252082
pzdr
za "nabicie" klimy w belchatowie pewnie zmiescilbym sie w 150zl
ta sama usluga co tu 250zl/
opole to droga miescina
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-251928
No, mam ten sam ból tylko że za nabicie czynnika z bajerami zabuliłem 100zł.
W pierwszy dzień jakoś tam chłodziło ale już po 3 lipa, sprężarka i wentylatory się załączają chociaż od początku nie chcą załączyć się na 2bieg - przekaźnik ok i na krótko też startują. Szczelność i tak sprawdzę ale co może być z 2 biegiem wentylatorów?
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-251923
Gość Mariusz_760301
rfilo,
Gdzie robiłeś tą wymianę? Niedługo czeka mnie chyba to samo - czynnik mam ale widzę, że skraplacz w paru miejscach (min na dole) zaczyna się pocić.
Tam gdzie na razie się pytałem to chcą za to 650 zł (za wszystko parownik + robocizna + ew. gaz)
Czy przy wymianie parownika wymienia się cały olej w sprężarce? (ok. 150ml) (trzeba ją zdemontować, a to już trochę zabawy) bo przy normalnym nabijaniu wymienia się tylko niewielką jego część, która akurat jest wymieszana z czynnikiem.
Pytam bo jak są duże nieszczelności w układzie to przecież przez nie także oprócz gazu ucieka olej.
[ Dodano: Pią Sie 01, 2008 09:55 ]
U mnie działa to tak - jak jest zimno ok 5 st C to wentylator klimy włącza się na kilka sekund i potem wyłącza i tak w kółko a teraz pracuje non stop przy włączonej klimie.
Żadnego 2-go biegu natomiast nie zauważyłem, chyba, że chodzi Ci o pracę ciągłą.
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-251920
rfilo,
okazalo sie, ze mam dziure w skraplaczu.
w opolu wycenili to na 700zl skraplacz i 200zl robocizna (demontaz, montaz, uzupelnienie czynnika).
na allegro znalazlem skraplacze po 300zl i chyba takiego kupie i zamontuje u nich
https://forum.opel24.com/topic/12058-nie-dziala-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-251829
