Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Witam!Czy ktoś wymieniał lub wie jak to zrobić fachowo aby nic nie uszkodzić?Chodzi mi o demontaż i założenie nowych mieszków? Z góry dzięki za wszystkie sugestie WIELKIE POZDRO!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Zrobisz to bez problemu bo uszkodzic nie ma za bardzo co Zaopatrz sie tylko w cienkie opaski zaciskowe. Przy ramce mozesz wszyc dolna czesc mieszka (oryginalnie jest na takie spinacze), a przy galce zacisnac wlasnie taka opaska. Robilem to u siebie i operacja jest bardzo prosta. Skora na biegach i recznym poprawia wyglad wnetrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-353340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Niepowinieneś mnieć problemu bo mieszekjest na dole na takim prostokątnym plastiku, wystarczy poowyciągać zszywki z jego boków i już jesteś w połowie(mówię o mieszku na gałce biegów) potem tylko założyć nowy pewnie bedzie mniał na dolę gumkę (ja tak mniałem) i zakładasz bez przeszkód. Potem cieszysz sie nowym mieszkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-353339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 od biedy jak nie chce ci sie kombinowac to mozesz zrobic tak jak moj koles,podkleił na super glu czy jakis cyjanopan i nic nie widac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-353296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Ja wziąłem mocny zszywacz (metalowy, typu "konduktorskiego"), poobszywałem zszywkami do papieru i trzyma się bez zastrzeżeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-352975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 Dzięki za wypowiedzi Założyłem bezproblemowo i super wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-352723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam serdecznie. Jestem świeżo upieczonym wlascicielem Opla Astry I, r. 92. Z tego tematu dowiedzialem sie juz jak wymienic mieszek od skrzyni biegow.. Moj problem jednak jest nastepujacy- jak wymienic ten drugi mieszek, od lewarka hamulca ręcznego? Prosilbym o w miare dokladny opis- co i jak zrobic ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-282955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 przed dzwignia jest maly kwadratowy pojemnik - jego wyciagasz przy lewym fotelu podnisicz do gory i potem do siebie ukaze ci sie jesna sroba od czola centralnie pod dzwignia trzeba ja odkrecic - u mnie nic wiecej nie bylo potem tak samo jak na lewarku ciagniesz do gory wywracasz na lewa strona i u mnie byla opaska plastikowa - ale czy tak maja oryginaly sprawdz jak to u ciebie wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1206-mieszki-bieg%C3%B3w-i-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-282920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
