Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 mam problemik strasznie mi sie coś tłucze w tyle tak jakby amortyzator ale jest nowy nawet 400km niezrobil i 2 żecz wentylator m ichodzi po woli i włącza sie razem z wentylatorem klimy dziwne prosze o pomoc z góry dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 ad 1 gumy na stabilizatorze i tuleje metalowogumowe zawieszenia ad 2 2 bieg wlacza sie przy okolo 100 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Tak myslałem o gumach ale wentylator to kicha temp to mi juz prawie 110 i nic to samo i dlaczego sie włacza od klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 to sprawdz termostat i czujnik w chlodnicy od wiatraka silnika od klimy wlacza sie jako wspomagajacy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 no stary miales racje wszystko gra przestraszylem sie jak mi 100 przekroczylo to sie włączyły dopalacze a ja sie przestraszylem bo temp mi zamkla wskaznik ale po 10 sekundach spadla do 90 serdeczne dzięki masz u mnie wielką wodzie pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 podlaczam sie do tematu. ja slysze stuki z tyłu przy lewym kole, tak idzwiek jakby walić lyzka o metal, przy kazdej nierownosci, na malych predkosciach jak np jade po kostce brukowej to cichnie to to, jak nacisne hamulec . szczęki hamulcowe czy jak im tam albo cos podobnego? a po drugiej stronie, tez na tyle jak ktoś wsiada np taki pojedynczy dziwek, wiec mysle ze moze to cos z amortyzatorami? postawilam auto do jednego pana, ktory powymienial mi tulejki stabilizatorow, jakies linki cos tam jeszcze, baba jestem nie znam sie, ale dalej jest to samo. co robic, poza tym ze zmienic mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 no stary masz ten sam problem ale ja mam dobrego mechanika i jutro bende wiedzialwiecej to dam znac pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 stara - ja jestem baba czekam na info bo mnie juz **** strzela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 stara - ja jestem baba Kochaniutka z tyłu w Vectrze B jest kilka rzeczy które mogą stukać po pierwsze osłona termiczna nad tylnym tłumikiem, wyrobione tuleje pływające w wahaczach, wyrobione gumki stabilizatora lub sam stabilizator w miejscu gum - po wymianie na nowe dalej będzie stukało luźne wkładki klocków hamulcowych w tylnych zaciskach, luźne okładziny od hamulca "ręcznego" w tarczobębnach z tyłu, pęknięta sprężyna zawieszenia, zużyty amortyzator lub jego poduszki niestety - trzeba na kanał i dokładnie wszystko obejrzeć ruszając mocno samochodem - najlepiej do kogoś kto się zna na vectrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 no wlasnie jak jadę to przy hamowaniu to stukanie ustaje, to mnie zastanawia, dzisiaj mi powiedzieli że teleskopy no i uslyszalam teorie ze kołpaki mogą tak działać hehe Na szarpaku byłam ze 3 razy ze "specjalistami" i tyle z tego mam co nic ech Już glupia jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12064-stuki-w-tyle-i-male-obroty-wentylatora-ch%C5%82odnicy/#findComment-252429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
