Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Witam. Mam mały problem przy odpaleniu zakopci na siwo, ale nie zakażdym razem przeważnie jest jak postoi ze dwie trzy godziny, rano odpala normalnie. I jeszcze jeden problem już go opisywałem strasznie zamulona pod górę jak się rozpędzam tak od 75 km/h na czwórce to piłuję aż na nią wjadę ( na szczycie mam 90 nieraz 100). Co można z tym zrobić? Dziękuję za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12072-ma%C5%82y-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 siwo ciemno czy siwo jasno sprecyzuj jak na siwo ''ciemno'' to pewnie zapieczone pierscienie co do jazdy pod gore zredukuj bieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12072-ma%C5%82y-problem/#findComment-252678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Siwo ciemno. Z tymi zapieczonymi pirścieniami to trafiłeś zaczym ten samochód nabyłem to troche długo stał a ja go mam miesiąc więc mozliwe ze pierścienie sie zapiekły. Słyszałem że te modele lubią się wkręcać na obroty ale nie myślałem że trzeba trójki używać przy prędkości 75 km/h? Dzięki jutro sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12072-ma%C5%82y-problem/#findComment-252666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 zasada stara jak swiat podjezdzasz na takim biegu na jakim bys zjezdzal z tej gory jak na 4 nie ciagnie to wrzucasz 3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12072-ma%C5%82y-problem/#findComment-252578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Słyszałem że te modele lubią się wkręcać na obroty ale nie myślałem że trzeba trójki używać przy prędkości 75 km/h? przy 75km/h to spokojnie 2 bieg można zapiąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12072-ma%C5%82y-problem/#findComment-252511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Dzisiaj nie dałem rady sprawdzić, ale jutro jadę na próbę, max na kazdym biegu. Dzięki za radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12072-ma%C5%82y-problem/#findComment-252454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
