Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Cześć. Mam Omegę B 2,0 16V z 1996 r. z gazem. Od niedawna mam dziwny problem - na gazie chodzi spoko, ale na benzynie obroty nie chcą się podnieść powyżej 4500 obrotów i zapala się czasami check i kontrolka silnika. Co to może być i czy jest jakiś sposób, aby samodzielnie sczytać kody błędów. Wiem, że w Vectrze jest taka możliwość, ale nie wiem jak tutaj. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Czujnik wałków rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 dzięki za pomoc. umówiłem się na piątek do mechanika i będzie szukał. mam nadzieję że nie jest to droga impreza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 a na pw nie dostałeś instrukcji do samodzielnego szczytania? Jeżeli to czujnik, to jego koszt to około 100zł i można wymienić samemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Sorry , ale JA jednak bym nie kupywał TANIEGO zamiennika tego czujnika. Ople nie lubią zamienników , a napewno TANICH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 nowy72, tyle ostatnio dawałem za czujnik siemensa , a siemens tu to i tak fabryka - stary miał takie same nr tylko nie miał zamazanego GM - a te ze sklepu mają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 dostałem książeczkę, ale wolałbym się upewnić najpierw z diagnozą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Owszem kupiłeś tanio SIMENSA , który może powinien być dawno wycofany ze sprzedarzy. Bo wyszła partia wadliwych czujników lecz niektórzy sprzedawcy żeby nie stracić , a są tacy UCZCIWI , że ich nie wycofali ze sprzedarzy. A co do simensa to kiedyś kupowałem w IC taki czujnik i był w opakowaniu HELLI , a w środku simens. Przed tym czujnikiem sam się naciełem w FOCIE na czujnik , który powinien być na śmieciach więc zarządałem wymiany lub zwrotu kasy. Dali zamiennik HANSA PRINSA i też dupa . Pojechałem więc do ów IC i cacy . Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 auto hula bez problemu, czyli uszkodzony nie jest. Kupiłem ale był dla mnie do sklepu ściągnięty od dystrybutora - jakiego - nie wnikam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-252251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 dzięki za poradę, to rzeczywiście był ten czujnik. po wymianie wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12075-problem-z-obrotami-omega-b/#findComment-251207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
