jak sprawdzic czy zawory nie byly ruszone...
...poprzez zerwany pasek rozrzadu? tak mi sie cos wydaje ze poprzedni wlasciciel do konca mi wszystkiego nie powiedzal o aucie...podejrzenie padlo na krzywe zawory, bo bierze olej a uszczelniacze wymienione, pierscienie tez i brak poprawy...przy wyminaie pierscieni mechanik powiedzial za na jednym tloku byl jakby delikatny slad odbitego zaworu...co wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/
Gość Mariusz_760301
Jak coś takiego ten mechanik widział to k...a dlaczego tych zaworów nie sprawdził tylko Ci to z powrotem zmontował :P:(
Teraz trzeba wszystko demontować od nowa.
P.S Rozumiem, że szczelność tłok - cylinder masz dobrą bo nie zawsze wymiana pierścieni pomaga. Najlepiej sprawdź jeszcze kompresję i potwierdź czy to zawory, uszczelnienia czy cylindry.
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252559
kompresja raczej wporzadku jest, ale i tak sprawdze...pozatym ten olej bierze gora, gdyby bral dolem to robilby sie oblok za autem i to chyba niezly bo bierze tego oleju ok. 0,8l na 300 km...czyli co? zawory mozna sprawdzic tylko zdejmujac glowice?
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252549
Przy pomiarze kompresji wyjdzie, z drugiej strony silnik by kulał.
Olej do komory spalania dostanie się np przez uszczelniacze zaworowe (przy czym raczej nie takie ilości), pierścienie - skrzywienie grzybka tu odpada.
A jak oprócz tego z wyciekami?
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252514
same uszczelniacze byly wymieniane bez prowadnic :(...co do wyciekow to jest niewielki z okolic miski, ale gdyby tamtedy tyle oleju uciekalo to wszystko byloby upaprane, tak nie jest...
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252502
taniej by bylo kupic drugi silnik ,szlif tłoki i prowadnice wtedy by chodziło
kto naprawia silnik w tych czasach strata czasu i nerwów naciaganie kasy
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 15:58 ]
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252500
juz nieraz sie zastanawialem nad czyms takim, ale skad mam pewnosci ze nowy/stary silnik nie bedzie sie sypal za jakis czas...ehhh chyba cale auto pojdzie pod mlotek za grosze....
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252487
ten kto chce jeszcze tym samochodem pojeździć :wink:
z kupnem następnego silnika jest ryzyko, że będzie w takim samym stanie albo i gorszym jak obecny :evil:
chyba, że z auta które jeździ cały czas (anglik) i od sprawdzonego sprzedawcy.
https://forum.opel24.com/topic/12078-jak-sprawdzic-czy-zawory-nie-byly-ruszone/#findComment-252486
