Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 mam astrę 2 i instalacje gazową. Problem jest w tym ze mam bardzo wysoko ustawione obroty przełączania sie z benzyny na gaz .Przeskakuje mi automatycznie dopiero przy 3000obr. Chciałbym zmniejszyc tak do 2tys. Moze wiecie jak to zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12089-jak-zmniejszy%C4%87-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 instalacja gazowa której generacji ? a przestawi Ci gazownik podłączając pod kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12089-jak-zmniejszy%C4%87-obroty/#findComment-252435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 to jest instalacja jeszcze na śrubę ale już z silniczkiem krokowym przy niej. Podjadę do gazownika tak jak piszesz i popytam co nieco. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12089-jak-zmniejszy%C4%87-obroty/#findComment-252254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 to jest instalacja jeszcze na śrubę ale już z silniczkiem krokowym przy niej. czyli II generacji - też na kompie ustawią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12089-jak-zmniejszy%C4%87-obroty/#findComment-252219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 a moze najpierw spojrz na centralke z przelacznikiem ktora masz w aucie.zaleznie od typu,z tylu obok kostki z kablami powinien byc otworek,a w nim pokretelko regulacji.jesli jest to odpalasz auto,przytrzymujesz silnik na obrotach,w okolicy ktorych,Chcialbys aby przelaczyl sie na gaz (dajmy na to: 2000 obr/min) i pokrecasz delikatnie i powolutku pokretelkiem.w momencie w ktorym wskoczy na gaz,przestajesz pokrecac.ewentualnie korygujesz jesli jeszcze nie jest po twojej mysli. oczywiscie pokretelka moze nie byc,wiec wtedy pozostaje ustawic na kompie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12089-jak-zmniejszy%C4%87-obroty/#findComment-252168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 serdeczne dzieki poszukam tego pokretełka o wynikach napisze jak najszybciej [ Dodano: Pią Sie 01, 2008 14:55 ] pokrętełko znalazłem i niestety nie da sie wiecej skręcici bylo skrecone na maxa dało sie tylko zwiekszyć wiec zostaje tylko ustawianie na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12089-jak-zmniejszy%C4%87-obroty/#findComment-252113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
