Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Witam. Przy zapalonym silniku po wcisnieciu sprzegla slychac stuk. Czy jest to jakis problem? Prosze o odpowiedz. _____________________________________________________ Corsa C 1.2 2002 r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TaTUS Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Witam ! Każdy stuk lub stuki w samochodzie są niepokojące , dające kierowcy znak że coś jest nie w porządku. Wczesne zlokalizowanie i usuniecie stuków daje uniknięcie większych i kosztowniejszych (problemów) napraw. Samochód to nie pociąg PKP, tam wszystko puka i stuka. Napisz coś więcej (więcej danych ) podałeś tylko rocznik. Może w tedy coś poradzimy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-252443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Na razie wszystko jest w porządku, biegi wchodza super, tylko słysze delikatny stuk po wcisnięciu sprzęgla,podczas pracy na biegu jałowym to tyle. Przebieg niewielki 67 tys mam go od nie dawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-252433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Na razie wszystko jest w porządku, biegi wchodza super, tylko słysze delikatny stuk po wcisnięciu sprzęgla,podczas pracy na biegu jałowym to tyle. Przebieg niewielki 67 tys mam go od nie dawna. To zapewne łożysko dociskowe (oporowe) sprzęgła, jeżeli zmienia się dźwięk silnika na biegu jałowym przy jego wciskaniu. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-252390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 tasioo ale jeśli to łożysko to nie powinno pukac przy puszczonym sprzęgle a po jego wciśnięciu ten stuk/szum nie powiniem ustawac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-252334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 tasioo ale jeśli to łożysko to nie powinno pukac przy puszczonym sprzęgle a po jego wciśnięciu ten stuk/szum nie powiniem ustawac ? Tylko raz spotkałem się z czymś takim i to w innym samochodzie, w zasadzie było tak jak Mówisz (bo to nawet logiczne ) , może to jest wczesne stadium tego problemu albo są to sprężyny docisku, bo co innego? To może też być bardziej błaha sprawa np.poluzowana śruba mocowania sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-252291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 może to i błaha sprawa ale mnie ten odgłos w moim bolidzie zaczyna po prostu wkur....c   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12091-stukaj%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-252042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
