Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 posiadam omegę z 95r./2litry/8 zaworów/gaz ma od 7-miu lat(Holandia).Sprawa wygląda następująco:zapalając silnik odpalam go bez problemowo(nawet w mróz ponad -20 stopni).Gdy wyłączy się automatyczne ssanie i chodzi na wolnych obrotach zaczyna się problem.Silnik zaczyna się cały trząść-no i we wnętrzu samochodunie jest przyjemnie- aż osiągnie temp.powyżej 90 stopni(trochę to trwa).Później jest dobrze.Podłączałem go do komputera,niby wszystko jest dobrze.Ciśnienie w cylinrach w porządku i tu nie rozumiem-nie chodzi na jednym cylindrze jak jest zimny.sprawdzałem to wyjmując świece po kolei.Na trzech po wyjęciu świecy podczas pracy silnika obroty spadały a na jednym nie.jak jest ciepły obroty na tym właśnie cylindrze się zmieniają po wyjęciu świecy a na zimnym nie.I co tam może być grane?Przewody i świece zmieniałem oraz podłączałem samochód pod komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/121-opel-omega-b-problem-z-silnikem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 mówisz o pracy na gazie czy benzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/121-opel-omega-b-problem-z-silnikem/#findComment-367265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 i na benzynie i na gazie jest to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/121-opel-omega-b-problem-z-silnikem/#findComment-367243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Wiesz miałem podobnie jak włożyłęm gaz do omegi koleś co zakładał instalke jakiś kabel pomylił dokładnie nie wiem jak i co bo fachowcy tajemnicy nie zdradza ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/121-opel-omega-b-problem-z-silnikem/#findComment-367238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 jest iskkra na zimnym silniku??? bo nie rozumiem.... jak jest paliwo, iskra to ma ku**a palić, łąchy nie robi, to tylko silnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/121-opel-omega-b-problem-z-silnikem/#findComment-367232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
