Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Może ktoś miał kiedyś podobną przypadłość Mam wersje bez klimy, czyli w środkowej konsoli mam tylko 2 przyciski: ogrzewanie tylnej szyby i zamknięty obieg powietrza. Bezpieczniki OK Jeżeli już się uda załączyć (średnio 1/10 pró to jest tak: albo oba działają , albo nie działa żaden. Dzisiaj kiedy udało mi sie w trakcie jazdy włączyć zamknięty obieg, zauważyłem ,że przy zmianie prędkości obrotowej dmuchawy z biegu 2 na 1 następuje samoczynne wyłączenie zamkniętego obiegu. Następnie zwiększając z 1 na 2 prędkość następowało samoczynne załączenie Co to może być u diabła?? Strasznie mnie to wkurza , szczególnie rano , kiedy szyba z tyłu jest oszroniona. Czasem bywa też tak ,że wszystko działa bez zarzutów Dodam tylko , że wiem o funkcji autoamtycznego wyłączania obiegu wewn. w przypadku nawiewu tylko na szybe (nie korzystam jeszcze ) Pozdrawiam forumowiczy i licze na rzeczowe porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1210-astra-ii-problem-z-ogrzewan%C4%85-szyb%C4%85-i-zamkni%C4%99tym-obiegiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 z tym wylaczaniem obiegu zamknietego przy zmianie predkosci obrotowej wentylatora do najnizszej to wszystko jest ok te typy tak maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1210-astra-ii-problem-z-ogrzewan%C4%85-szyb%C4%85-i-zamkni%C4%99tym-obiegiem/#findComment-353302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 david, No chyba nie ,bo u mnie działa na każdej prędkości obrotowej,oczywiście poza ustawieniem nadmuchu na szybę,bo wtedy na 100% nia działa. wat, Czy diody świecą jak wdusisz i przytrzymasz przyciski?Może same włączniki nie trybią. Zdejm schowek i zobacz,czy coś nie przeszkadza w zamykaniu dekla. Przy włączeniu obiegu(dekiel) i ogrzewania szyby (przekażnik)słychać dzwięk pyknięcia,u ciebie też? Sprawdz połączenia,może są pośniedziałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1210-astra-ii-problem-z-ogrzewan%C4%85-szyb%C4%85-i-zamkni%C4%99tym-obiegiem/#findComment-353283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Czy diody świecą jak wdusisz i przytrzymasz przyciski?Może same włączniki nie trybią. Zdejm schowek i zobacz,czy coś nie przeszkadza w zamykaniu dekla. Przy włączeniu obiegu(dekiel) i ogrzewania szyby (przekażnik)słychać dzwięk pyknięcia,u ciebie też? Sprawdz połączenia,może są pośniedziałe. Nie ,diody nie świecą się. Diody zapalają się tylko wtedy , gdy np. zaskoczy przekaźnik ogrz. szyby lub zadziała zamknięty obieg. Tak, jeżeli już zdarzy się (1/10 pró że uda się załączyć ogrz. szyby to towarzyszy temu słyszalne cyknięcie przekaźnika. Jutro zerknę na same styki i złącza. [ Dodano: Wto Paź 10, 2006 20:36 ] Jestem chyba na dobrym tropie Najprawdopodobniej będą to jednak słabe (wadliwe) styki na samych przełącznikach.... Wystarczy pierd... mocniej w któryś z tych przycisków i zatrzbi Teraz musze sie zabrać za rozbrojenie tego ustrojstwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1210-astra-ii-problem-z-ogrzewan%C4%85-szyb%C4%85-i-zamkni%C4%99tym-obiegiem/#findComment-353258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
