Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Mam problem z klimatyzacją! Nabiłem ją już dwa razy i cały czas gdzieś ucieka byłem u mechanika uszczelnił mi rurkę która idzie koło wentylatora chłodnicy. Ponieważ tam jest nabardziej narażona na uszkodzenia po przez drgania. Zrobiłem to i nadal gdzieś ucieka freon. Mechanik mi powiedział że to jest pompa od klimatyzacji ale boję się że zrobię pompę i znów mi ucieknie. Jak nalepiej sprawdzić nieszczelność klimatyzacji.....Ile kosztuje nowa pompa do klimatyzacji...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12100-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 W serwisie klimatyzacji powinni Ci napełnić czynnikiem świecącym w ultrafiolecie i po tygodniu sprawdzić lampą UV w którym miejcu się świeci. Trzeba tak sprawdzić bo inaczej bedziesz wymieniał wszystko po kolei i za kazdym razem nabijał, bo wycieki zdarzają się również na chłodnicy klimy i w kilku innych miejscach. Kompresor używany to koszt 300-400zł na allegro, nowy od 800zł w górę, ale jeżeli to tylko jakaś uszczelka to regenerują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12100-klimatyzacja/#findComment-252299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 dzięki kolego , ale ja już sprawdzałem tak przez ultrafiolet tylko ja to sprawdziłem po kilku godzinach i to może był błąd, a jakbym spróbował pod ciśnieniem.. chyba nic się nie stanie..i krzyknął mi 350 zł uszczelnienie pompy od klimatyzacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12100-klimatyzacja/#findComment-252265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
