Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Witam Mam taki mały problem, jadąc na 5 lub 4 biegu przy wciśnięciu gazu w podłogę przy wyprzedzaniu w samochodzie pojawia się dziwny zapach i tak jest regularnie przy wcislaniu gazu w podłogę. Trudno opisać ten zapach nie mam pojęcia co to może być. Może ktoś miał coś podobnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 "śmierdzi przy wycisku" - pomyślałem o siłowni kiedyś jadąc polonezem poczułem smród zgniłych jaj - okazało się, że lipa z akumulatorem. teraz też w corsie czasami miałem jakis dziwny "zapaszek". podobny do tego z poloneza. ale wymieniłem tłumiki, katalizator oddałem w dobr ręce i jak narazie nic nie czuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Nie jest to jakiś zabójczy smród gdyby się to nie zdarzało za kążdym niemal razem to pewnie bym nawet nie zwrócił uwagi, poprostu coś czuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solan Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Może sprzęgło jest zużyte i ślizgając się generuje taki smród   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 a filtr powietrza- ten od nawiewu wymieniałeś? sprawdzałeś czy gdzies w układzie nawiewu nie ma liści, owadów i myszy - te też się zdarzają. a czy jest różnica w "śmierdzeniu" jak włączysz ciepłe lub zimne powietrze? znajomy miał przypadek, że tylko przy ciepłym śmierdziało - coś w nawiewie miał i pod wpływem ciepła to śmierdziało. [ Dodano: Sro Lip 30, 2008 10:37 ] ale smród sprzegła lub hamulców to raczej łatwo rozpoznać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Wiesz co filtr własnie bede wymieniał w weekend bo w sumie odkąd mam samochód nie wymieniałem bo gdzieś mi to umkneło, a kupiłem w marcu, ale nie zauważyłem różnicy jak jest zimne, czy ciepłe, nawet jak jade na 3,5-4 tys obrotów to nie czuć, najbardziej jak jade sobie gdzies tak 2,5tys na 5 biegu i dam gaz w podłoge to czuć wtedy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Jak pojawi sie problem, zatrzymaj auto, sprawdz czy to z komory silnika, czy tez moze np. z ukladu wydechowego. Przy ostrej jezdzie na wysokich obrotach, przy zmianie biegow latwo przypalic sprzeglo - podobnie z hamulcami, przy dynamicznej jezdzie lubia smierdziec. Jesli czujesz w srodku, tym bardziej czuc bedzie na zewn. - jak zlokalizujesz miejsce bedzie latwiej pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Tylko chodzi o to, że to na pewno nie sprzegło ani nie hamulce, bo to nie jest jakaś dynamiczna bardzo jazda, tylko zwykła jazda po trasie, załóżmy, że jade 90km/h, czyli jakies 2,5tys obrotów, i chce wyprzedzić nawet nie redukuje tylko wciskam gaz do podłogi żeby się szybko zebrać, i wtedy przez chwilkę dosłownie cos czuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 A jaki masz motor?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 1,6 16V; X16XEL, zastanawiałem się czy przypadkiem nie katalizator, ale ten by chyba bardziej smierdział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12101-%C5%9Bmierdzi-przy-wycisku/#findComment-252313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
