jeszcze jeden drobiazg mi sie przypomnial... gdy wlacze radio (LG) to gasnie mi data z wyswietlacza... wczesniej bylalo roznie... raz zgazla innym razem nie... wczesniej bylem u dobrej klasy elektronika i podpial mi LG do originalnej kostki, z tym ze dwa druty sa zwarte razem zeby gralo niezaleznie od kluczyka w stacyjce... co moze byc przyczyna gasniecia daty (godzina pozostaje)?? na poczatku jeszcze przy originalnym wlaczonym radiu data nie swiecila... gdy radio jest wylaczone data swieci zawsze
https://forum.opel24.com/topic/12107-wy%C5%9Bwietlacz-daty-i-godziny/
Gość Sly_1981
Oryginalnie w Oplach wyświetlacz wyświetla datę jeżeli jest radio wyłączone lub info z radia (częstotliwość, RDS) jeżeli radio jest włączone.
Info o tym czy radio jest włączone czy nie wyświetlacz pobierał z pinu w kostce ISO odpowiedającej za zasilanie elektrycznie wysuwanej anteny - dokładnie mówiąc jeżeli na tym pinie/kablu pojawiało się +12V to wyświetlacz przełączał się w tryb wyświetlania info z radia. Jeżeli masz niefabryczne radio musisz przeciąć kabel który idzie od kostki ISO przy radiu do wyświetlacza i wtedy zawsze bedzie na nim data.
https://forum.opel24.com/topic/12107-wy%C5%9Bwietlacz-daty-i-godziny/#findComment-252285
Co znaczy, że się spóźnia - cały czas ma opóźnioną godzinę, czy np. ustawiasz go dokładnie a on znowu się rozsynchronizuje (za wolno chodzi)? Bo jeśli to pierwsze to po prostu przytrzymaj górny przycisk koło wyświetlacza, przejdzie w tryb edycji i dolnym ustaw sobie prawidłową godzinę.
https://forum.opel24.com/topic/12107-wy%C5%9Bwietlacz-daty-i-godziny/#findComment-251896
Gość zeusmobil
Sly_1981, nie w antenie ale jak odłaczysz przewod od anteny automatycznej w nie seryjnym radiu to automatycznie wycina wzmacniacz,przewa.znie niebieski kolor.a przewód od wzmazniacza i ten co daje sygnał dla wyswietlacza sa zespolone ze soba no chyba ze wydrzesz wyswietlacz i przy nim odłaczysz kabelek alem to duzo zachodu.ja póscilem sobie osobny przewód do wzmacniacza anteny + po stacyjce i jest oki no i mniej dłubania :D:|:D
https://forum.opel24.com/topic/12107-wy%C5%9Bwietlacz-daty-i-godziny/#findComment-251826
zeusmobil thx man - musze to obadać u siebie, bo mam własnie wymienione radio u siebie i data nie znika po włączeniu radia, czyli przecieli, a raczej na pewno nie przy wyświetlaczu. No i faktem jest że seryjne Delco lepiej sobie radziło z przełączaniem się RDSem po stacjach w trasie, a tu nowsze a się gubi :)
https://forum.opel24.com/topic/12107-wy%C5%9Bwietlacz-daty-i-godziny/#findComment-251530
