Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Witam Może ktoś z was miał podobny problem. Nie chodzi mi licznik kilometrów jesen i drugi.Prętkościomierz i obroty normalnie pracują. Gdzie można szukać przyczyny. Pozdrawiam Daniel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Czujnik ABS ci padł w lewym przednim kole. Sprawdzone na własnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-252207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 przecież auto odebrałeś od mechaniora,, silnik musiał rozebrac do wym uszczelki wiec moze ci tam nagrzebał, jak bym się cofnął do niego i hej!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-252151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 ale w sumie do sprzedaży....przebieg stoi hehehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-252060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 A kto wierzy w te przebiegi. I tak z lekkim sumieniem każdemu można 100-150tys. dorzucić. Teraz tylko fabryka nie kręci liczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-252037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Hej Jak już zaprowadziłem go do mechanika to nie chodził. Wszystko ok ale nie wiem ile przejechałem na baku. Jak sprawdzić ten czujnik ABS.? Jak wymontować licznuk może ktoś to robił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-252014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 W module ABS zamienić kable. Czujnik z prawego koła podpiąć pod lewe i na odwrót. Jak licznik zacznie się kręcić to na 100% jest walnięty czujnik ABS w lewym kole. Aby to naprawić trzeba wymienić czujnik z piastą koła. Bo tak jest to zaprojektowane. Koszt piasty z czujnikiem około 800zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-251326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 W module ABS zamienić kable. Czujnik z prawego koła podpiąć pod lewe i na odwrót. Jak licznik zacznie się kręcić to na 100% jest walnięty czujnik ABS w lewym kole. Aby to naprawić trzeba wymienić czujnik z piastą koła. Bo tak jest to zaprojektowane. Koszt piasty z czujnikiem około 800zł. Myślę, że to nie jest to, bo prędkościomierz by nie działał, a tu działa. Jeśli chodzi o wymianę piasty, ja kupiłem od Pontiaca Montany za 400 zł. Działa bez zarzutu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-251325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 witam ja miałem podobny problem ale okazało się że to kabelki które dochodzą do czujnika w lewym przednim kole nie łączyły tj. jeden był urwany wię zlutowałem je i zadziałało tylko teraz mam problem czy można w domowych warunkach skasować bład abs bo kontrolka się świeci proszę o porade pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-250949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 witam ja miałem podobny problem ale okazało się że to kabelki które dochodzą do czujnika w lewym przednim kole nie łączyły tj. jeden był urwany wię zlutowałem je i zadziałało tylko teraz mam problem czy można w domowych warunkach skasować bład abs bo kontrolka się świeci proszę o porade pozdrawiam Jeśli ci się dalej świeci kontrolka, to musisz mieć problem z jeszcze innym sensorem. Autodiagnostyka tego ABSu działa tak, że jak błąd staje się nieaktywny, to lampka gaśnie. Może być też tak, że jakość sygnału z tego sensora co naprawiłeś jest mimo wszystko zła przy niskich prędkościach. U mnie było tak, że lampka świeciła się cały czas a prędkość na od czasu do czasu znikała. Jak wymieniłem piastę, lampka sama zgasła, ABS działa i skończyły się problemy z prędkościomierzem. Nie musiałem kasować błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12110-licznik-kilometr%C3%B3w-przesta%C5%82-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87/#findComment-250889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
