Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Witam to jest mój pierwszy post na tym forum i mam nadzieję że nie ostatni Mój problem polega na tym iż w samochodzie od kilku miesięcy świeci się kontrolka Check engine która utrudnia jazdę Czy ktoś z użytkowników tego forum może mi pomóc ponieważ nie wiem czym to jest spowodowane. Posiadam Vectre 1.6i przy jeździe na stałych obrotach sam samochód przyśpiesza a zarazem zwalnia i dosyć często nim szarpie:( POMOCY LUDZIE !!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Musisz sprawdzić zawór recyrkulacji spalin (EGR) i ewentualnie przeczyścić z nagaru, silniczek krokowy, sondę lambda. Możesz też spróbować zczytać kody błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-252149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Zczytaj kody błędów według instrukcji > Klik... Będziemy wiedzieć jaka jest przyczyna. Też stawiam na EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-252134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Pierwsze co to podłącz komputer i sprawdź błędy. Bo gdybać można o wszystkim, tak samo dobrze może być z EGR'em i tak samo to może być coś z układem paliwowym, filrem paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-251958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Jszcze jedno pytanko czy mogę podłączyc swojego laptopa pod samochod?? i jaki kabel jest do tego potrzebny i jaki program   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-251678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Witam.Ja tez am podobny problem.Mm Vectre z 99r.Silnik 1,8 16v zagazowany instalacja BRC(założona zaraz po zakupie przy przebiegu 138 tyś).Problem pojawił sie po wymianie rozrządu i czujnika położenia wałka.Sa amochód na benzynie działa be zarzutów.Po przejściu na gaz i jazdy kilku kilometrów z prędkościa np.130km zapala ie kontrolka CHECK.Po zgaszniu silnika i ponownym uruchomieniu jest ok,ale silnik jest na gazie słaby,szarpie i jest do bani!Przełącze na benzyne i śmiga.Po wymianie czujnika położenia wałka byłem w warsztacie na wykasowaniu błędu z komputera po wymianie.Potem u gazownika na ponownej regulacji i było ok na 100kmPotem znowu to samo.Nie mam już pojęcia o sie dzieje z ty klamorem.Wcześniej miałem Astre z 94r silnik 1,6 8V-100km i śmigał na gazie a miło.Zero problemów.Myslałem że w Vectra będzie tak samo bezproblemowa na gazie.Myliłem sie.EGR był czyszczony i silnik krokowy też bo na samym początku pływały wolne obroty-ale po wymianie czujnika temperatury i zresetowaniu komp.wszystko wróciło do normy.Brak sił Pomocy!!! Jestem na urlopie nad Solina i juz myle jak wróce spkojnie do Gliwic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-251670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 pele123 a po co od razu laptop - dwa kabelki ze szpilkami na końcach i żaróweczka wystarczą Tak jak GrzECHO podał - http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-251624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Tylko jest problem bo nie moge odnaleźć tego pokładu zobaczylem jak bylo napisane w tym informatorze miedzy biegami a recznym i tego nie mam oraz koło bezpieczników Podaje kolejny raz model auta vectra 1.6i SPECIAL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-251617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 pele123, jeżeli twoje autko to Vectra A, to gniazdo do samodiagnozy masz pod maska przy prawym kielichu amortyzatora, przy ścianie grodziowej. Jest ono wpięte w takie plastikowe trzymadełko. Trzeba to wyciągnąć, zmostkowac piny A i B, wsiąść do auta i przekręcić kluczyk. Dalej postępuj według instrukcji z linku który podałem wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-251610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam! Mam podobny problem ta sama kontrolka Jedyne co to moj samochod to Vectra B2 2.0 DTL 1997r czy tak samo sprawdza sie bledy w moim samochodzie jak w Oplu Astrze z silnikiem benzynowym (bo podany wyzej link jest wlasnie do Astry)? Nie chcialbym czegos zepsuc przez beznysnosc, bo jest troche roznic: - benzyna i diesel - Astra i Vectra Za odp DZIEKUJE Pozdrawiam! Lukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12123-check-engine/#findComment-238796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
