Falujący pasek klinowy
Gość marekww33
POMOCY!!!
Mam Zafire A 2.0 DTL, problem jest tego typu że faluje mi pasek klinowy i przez to dostaje jakiś dziwnych drgań i to mnie strasznie denerwuje, a wszystko sie dzieje na wolnych obrotach pochodzi z 5 min. i się zaczynają fale między klimą a kołem pasowym wału. Wymienione miałem łożysko w alternatorze, koło pasowe wału, nowy napinacz paska (ten z amortyzatorkiem) i nowy pasek. Pozostało mi do wymiany rolka, pompa wody i klima :D
Co to może być i dlaczego tak się dzieje, miał albo ma ktoś podobny problem???
https://forum.opel24.com/topic/12149-faluj%C4%85cy-pasek-klinowy/
Z tego co napisaleś Wnioskuję! ze masz jedno z kuł pasowych luźne lub wybite lożysko Albo na pompie wody lub na alternatorze!! Sprawdz rowniez kolo sprężarki jak masz klime!! Innej opcji nie ma!! aby pasek dostawał drgan! :)
https://forum.opel24.com/topic/12149-faluj%C4%85cy-pasek-klinowy/#findComment-251703
  • 1 miesiąc temu...
Znalazłem jedno koło luźne jest to rolka powrotna czy coś w tym stylu ma ona mały luz na łożusku pozostałe kółka są OK. Jak wymienie to się zobaczy.
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 18:04 ]
Wymieniłem rolkę powrotną która miala najwieksze luzy łożysko aż grzechotało w środku i z przykrością musze stwierdzić że to nic nie dało.
Wymieniłem już: Wymieniałem to wszystko bo była taka potrzeba
1. Koło pasowe wału - bo leciał olej z simeringu były bicia
2. Łożyska w alternatorze - były już złużyte
3. Cały napinacz paska razem z rolką - ciekł amortyzatorek napinacza
4. Rolkę powrotną - miała już luzy
Zostało mi jeszcze do wymiany:
1. Pompa wody
2. Koło od klimy
A O TO MAŁY SCHEMAT
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e98bdc8c8b29273.html
:D Myślałem już o tym żeby kupić krótszy pasek wieloklinowy i wyeliminować sprężarkę klimy tylko że nie wiem czy to jest możliwe bede musial sie w sklepie albo w serwisie dowiedzieć.
Wiem że najlepiej bedzie wymienić pozostałe dwie rolki a jeśli nadal bedzie to samo?? ;(
https://forum.opel24.com/topic/12149-faluj%C4%85cy-pasek-klinowy/#findComment-243703
