Witam wszystkich! Mój problrm dotyczy nieprawidłowego działania układu TC w Oplu Vectra B z '98r. Objawy są nastepujące: po przekręceniu kluczyka w stacyjce gasną wszystkie kontrolki w tym również TC, ale po chwili zapala się kontrolka TC, zaczyna "wariować" obrotomierz i samochodu nie można uruchomić. Po kilkutrotnym przekręceniu kluczykiem problem znika i można jechać. Zdarzyło mi się, że w czasie jazdy zapaliła się kontrolka TC i samochód się zatrzymał.
Czy możę ktoś miał już taki przypadek i wie jak go naprawić poza ASO.
Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/12155-problemy-z-tc/
  • 3 tygodnie później...
Gawlak, Witam Mam podobny problem tylko, że tylko kontrolki ABS-u i TC mi raz się zaświecają raz gasną i to różnie nie gasną przy uruchomieniu czasem podczas jazdy się zapalą.Narazie tylko takie są objawy. Proszę o pomoc pozdrawiam. ZIBI
https://forum.opel24.com/topic/12155-problemy-z-tc/#findComment-247528
  • 2 miesiące temu...
Gawlak,
Cześć !
Mam pytanko w sprawie wody pod wycieraczką i czytałem już na forum że to może być płyn chłodzący itd.
U mnie jest woda na bank woda bo odsysałem za pomocą strzykawki i igły chyba pół litra.
Może jakaś uszczlka jest do d.. pupy. Zauważyłem że przy przedniej szybie na dole uszczelke bez problemu idzie może nie wyjąć ale odchylić. może to jest to??
Ską może być jeszcze przeciek?? Z góry dzieki i czekam na pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/12155-problemy-z-tc/#findComment-227319
Miałem podobny problem. Nie pomogło przeczyszczenie odprowadzenia wody. Wcześniejszy właściciel kombinował coś przy podszybiu (wywnioskowałem to po dwóch zerwanych śrubach). Uszczelniłem silikonem wszystkie otwory prowadzące do wnętrza samochodu i teraz jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/12155-problemy-z-tc/#findComment-226972
