witam. ostatnimi czasy mam problem z gasnieciem kontrolki absu. w 90 procentach po odpaleniu ni egasnie. na kompie wyszedl problem z lewym przednim kolem. dziwne to w ogole bo raz robi kontrole i nie gasnie a jak wroce kluczyk i znowu przekrece np zgasnie wtedy. do tego zauwazyem ze jak sie pali kontrolka niekiedy piszczy mi w tym kole przy skrecie w lewo. myslicie ze umarla piasta. czy da sie rozebrac ta czesc gdzie jest czujnik abs zeby zobaczyc co sie tam dzieje??? dzieki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/12159-czy-da-sie-rozebrac-piaste-kola-z-czujniekiem-abs/
Nie wiem jakie masz auto, ale jeżeli jest to Astra II to do wymiany jest cała piasta...
https://forum.opel24.com/topic/12159-czy-da-sie-rozebrac-piaste-kola-z-czujniekiem-abs/#findComment-251796
u mnie czujnik czasami też się pali za pierwszym załączeniem zapłonu w chłodne dni bądź w te z podwyższoną wilgotnością (rosa) ale u mnie to prawdopodobnie wina kostki dochodzącej do czujnika, po przeczyszczeniu i zalaniu jakimś preparatem pojawia się kontrolka rzadziej
https://forum.opel24.com/topic/12159-czy-da-sie-rozebrac-piaste-kola-z-czujniekiem-abs/#findComment-251738
moja stra to astra g. nawet w sumie ze sie swieci to mi ni eszkodzi tylko ze boje sie o to piszczenie zeby sie cos przypadkiem nie rozsypalo w drodze :).
https://forum.opel24.com/topic/12159-czy-da-sie-rozebrac-piaste-kola-z-czujniekiem-abs/#findComment-251711
No to bierz sie za sprawdzanie!! ! zdejmuj kolo a nie czekaj!! Tak jak ci napisał kol. Grzecho piasta jest kompletna czyli lozysko z czujnikiem ABS. Może to być zerwany przewod ! lub p prostu wyjmij wtyczke popsikaj wd-40 moze pomoże !! Ale tez moze byc poważna usterka !! i to nalezy sprawdzic!! :)
https://forum.opel24.com/topic/12159-czy-da-sie-rozebrac-piaste-kola-z-czujniekiem-abs/#findComment-251702
  • 2 tygodnie później...
witam :(. sciaglem wtyczke z piasty posprawdzalem styk i w sumie to teraz jest jeszcze gozej hehe. za kazdym razem po przekreceniu kluczyka nie gasnie kontrolka abs. ale ciekawostka ze jak cofne kluczyk i przekrece znowu to zrobi diagnostyke i kontrolka zgasnie za kazdym razem :(. myslalem ze to moze aku, ale dziwne bo nawet gdy zrobie dalsza trase i po zgaszeniu przekrece kluczyk na start i tak kontrolka nie gasnie hmm. jesli czujnik jest zly w tym kole to dlaczego gasnie kontrolka za drugim testem :/. teoretycznie wtyczka jest dobra. juz sam nei wiem czy to po prostu opel soe nie nadaje do robienia takich systemow kontroli i potem choinke mamy w naszych samochodach.
https://forum.opel24.com/topic/12159-czy-da-sie-rozebrac-piaste-kola-z-czujniekiem-abs/#findComment-249426
