Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Potrzebuje pomocy. Nie fajna sytuacja - koła ustawione są na wprost do jazdy, ale problem jest z tym, że kierowca jest zablkowana, a kluczykiem nie odblokuje kierownicy a co za tym idzie nie odpale autka. Kierownca jest zablokowana, klucz zachowuje się jakby w ogóle to nie od tego auta. ale klucz jest od tego auta ponieważ posiadam tylko jeden kluczyk do mojej corsy c. Co mam teraz zrobić?? myślę, ze coś sie przyblokowało. jak wyciągnać wkladke stacyjki?? oglądałem stacyjke i w sumie porozbierałem troche i została ostatnioa czesc czyli elemnt plastikowy do którego jest dolączona płytka - pewnie jakas wazna i oczywscie kostka do tego jest podłączona. Niech mi ktoś pomoże co teraz dlaej stworzyć z tym wszystkim.... Miałem gdzieś w domu drugi kluczyk ale bez immo, nic sie nie stanie jak włoże go do stacyjki i spróbuje przekrecić?? oficjalnie kluczyk jest bez immo - wiec chyba nic sie nie stanie... prawda?? czekam na szybką odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Poruszaj delikatnie kierą lewo prawo wkładając kluczyk, może coś się przycięło. Ten drugi możesz włożyć - nic się nie stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-251770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 poruszanie kierownicą nic nie pomaga. Nie raz miałem zablokowaną kierownice i nigdy nie było problemu, ale teraz to nie wiem o co chodzi. na drugim kluczyku bez immo to sam sie dzieje, tzn. zero reakcji. Jak wyomntować wkładkę ?? ściągnąłem już obudowe stacyjki- kierunkowskazy tez sa wypiete, ale teraz nie wiem jak wyomontować wkładke... zapytam jeszcze co to jest pod siedzeniem pasażera?? taka kostka o długości około 10cm - można pstrykać czyli cos włączyć lub wyłączyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-251768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Powiem szczerze, że w Oplach nie rozbierałem wkładek. Tyle, że wiem iż są do wyjęcia. Któryś z kolegów, który to robił pewnie się odezwie w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-251759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 witam. problem nie polega na demontarzu stacyjki, przyczyna jest banalna, a mianowicie zakleszczyly sie bolce ktore uniemozliwiaja zapalenie samochodu "byle czym". music zrobic tak: wez psiknij odrdzewiaczem do srodka stacyjki - tam gdzie wkladsz kluczyk, poczekaj niech sie przerzre i wloz i wyjmij kluczyk- bez przekrecania tak aby plyn wszystko spenetrowal, mozesz nawet zostawic tak na cala noc. wloz kluczyk i przekrec - powinno pomoc. wiem bo sam mialem taki problem w swojej astrze. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-248918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TaTUS Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Odrdzewiaczem stacyjkę traktować ! To już lepiej WD-40 lub CX-80 . Są to środki poluzowujące zardzewiałe części i usuwające wilgoć . Z zasady precyzyjnych zamków stacyjek nie wolno smarować, a jeżeli już to do tego są specjalne środki smarujące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-248910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 mogę Ci opisać jak wygląda demontaż w Corsie B, może masz tak samo. - zdejmujesz immobilizer, podważając go cienkimi blaszkami od spodu (ten plastik z płytką na obudowie stacyjki). - przekręcasz kluczyk do pozycji nr 2. - znajdujesz mały otwór na obudowie stacyjki i wpychasz tam pręcik o odpowiedniej średnicy. w rezultacie wkład powinien sam wyskoczyć (ewentualnie trzeba pociągnąć wkład kluczykiem ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12160-pomocy-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-248896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
