Nie działa mi klimatyzacja. Po włączeniu przyciskiem klimatyzacji włącza się wentylator lecz nie sprężarka. Sprawdziłem dziś w warsztacie ilość czynnika chłodzącego i jest ok.
Jak przeczytałem w internecie i podejrzewam że może być to bezpiecznik termiczny ale oczywiście nie koniecznie dlatego piszę.
Moje podejrzenia są takie bo przestała mi działać klimatyzacja po tym jak postał na parkingu podziemnym słabo wentylowanym, a wygrzanym silniku, podczas wczorajszego upału.
Jeśli były to bezpiecznik to jak sam mogę sprawdzić miernikiem uniwersalnym czy dochodzi napięcie do sprężarki? Jak tam się dostać (bo akurat ciężko tam włożyć rękę)? Jak w garażu po za tym mogę sobie sprawdzić klimatyzację aby wykluczyć inne przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/12172-klimatyzacja-opel-astra-16-16v/
Zdejmij wtyczkę ze sprężarki i sprawdź czy dochodzi do niej napięcie jak na zapalonym silniku włączysz klimę. Jeżeli "+" dochodzi to znaczy, że wina jest w kopresorze i wtedy to może być bezpiecznik termiczny który jest w cewce w sprzęgiełku kompresora. Jeżeli nie dochodzi "+" to szukaj przyczyn gdzie indziej
https://forum.opel24.com/topic/12172-klimatyzacja-opel-astra-16-16v/#findComment-251242
Można wymienić całe sprzęgiełko elektromagnetyczne - zamiennik koszt około 150-200zł, ale w 90% przypadków wystarczy wymienić ten bezpiecznik termiczny (koszt 2zł70gr w sklepie elektronicznym), a w Oplach zdaje się że zazwyczaj spręzarki są delphi
https://forum.opel24.com/topic/12172-klimatyzacja-opel-astra-16-16v/#findComment-251093
ozzy72 jak wymontujesz sprzęgło elektromagnetyczne z kompresora klimy i wydostaniesz z niego cewkę to w niej - tylko w zależności od wersji będzie albo pod zgrubieniem zalane jakimś tworzywem, albo pod platkikową płytką
https://forum.opel24.com/topic/12172-klimatyzacja-opel-astra-16-16v/#findComment-250726
