Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Na wstępie Wiem ze o altkach bylo duzo i wyczytalem juz prawie wszystko, nie wyganiajcie mnie do szukajki, jestem wlasnie na wyjezdzie i nie moge wrocic do domu. Jechalem sobie dopoki sie nie zatrzymalem na 10 min, po tym czasie wsiadam i rozrusznik robił ze dwa obroty, kontrolki bledną i aku pada. Odpaliliśmy go z pychu i typowe objawy usterki alternatora czyli, zapalają sie kontrolki ABS, poduszek, immo, brak wspomagania (na wolnych obrotach) bo jak rusze to sie załącza. Jeste jedak jedna rzecz która mnie zastanawia, kontrolka ładowania zachowuje się całkowicie normalnie, zapala sie po przekręceniu kluczyka i gaśnie po odpaleniu. Potrzebuje jakichś szybkich i rzeczowych sugestii, będe wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12181-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 brak wspomagania (na wolnych obrotach) bo jak rusze to sie załącza. No nie dokonca kol. czytałeś!! Ale nikt cie nie wypędza!! Tylko ty masz walniety akumulator a nie alternator!! I nie rozumiem dlaczego na to nie wpadles!! .Jezeli przytoczyles sam objawy!! Alternator ładuje ze hej !! Bo wraca ci wspomaganie i ta reszta juz nie wymieniam!! Wyrzuć aku bo widocznie masz zwarcie lub go dobrze naładuj !! bo widocznie klima, radio swiatla świece żarowe, może lodówka!! zrobily swoje!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12181-alternator/#findComment-251544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Podejrzewałem go również, tylko że po naładowaniu akumulatora na wolnych obrotach mam na zaciskach ok. 12,5V po przygazowaniu dochodzi nawet do 13V, czyli niby jakieś ładowanie jest ale jakby nie liczyć to o jakiś 2 V za mało. Zresztą za chwilę podmienie aku i napisze jak sprawa wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12181-alternator/#findComment-251541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 po przygazowaniu dochodzi nawet do 13V, Powinno byc 13 ,6-14 ,6 jezeli nic nie da nowy aku , to wymiana regulatora napięcia! bo ta wartośc to zdecydowanie za malo !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12181-alternator/#findComment-251538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Też mi się tak wydaje bo na drugim akumulatorze mam te same wartości napięć Dzięki za pomoc. Mam nadzieje że to tylko regulator, naczytałem się o alternatorach w Isuzu i wiem że ludziom sie rózne cuda dzieją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12181-alternator/#findComment-251526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Na moje to padła ci jedna dioda w alternatorze i teraz trochę mniej ładuje miałem identyczny objaw potem padła druga to dopiero zapaliło się brak ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12181-alternator/#findComment-251513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
