miarka i poziom oleju - mam problem
witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie corsy c - jaki prawidłowy poziom oleju powinna wskazywac miarka? -
która kreska??
dzisiaj sprawdziłem poziom oleju na miarce - tak dla zasady. Okazało się, że jest go bardzo
niewiele (tak po miarce sądzę).
Co dziwne kontrolka smarowania gaśnie prawidłowo tzn. po zapaleniu silnika.
Czy w związku z tym należy wymienic olej??? czy można dolac, ale z drugiej strony nie
wiem jaki był wcześniej a nie chcę mieszac różnych rodzajów.
https://forum.opel24.com/topic/12186-miarka-i-poziom-oleju-mam-problem/
która kreska??
między kreskami tzn. między min a max - taki powinien być stan, sprawdzany na silniku zgaszonym przynajmniej kilkanaście min wcześniej i na równym terenie. Jeśli nie dawno go kupiłeś lub ma już przebieg do wymiany to wymień olej.
nie wiem jaki był wcześniej
szukaj naklejki czy kontrolki podwieszonej.
https://forum.opel24.com/topic/12186-miarka-i-poziom-oleju-mam-problem/#findComment-251469
do corsy c wchodzi chyba 3,5 litra oliwy a poziom pomiędzy kreskami - czyli takie to pole w jodełke pokazuje różnice 1 litra czyli na samej górze masz ~3,5 a na końcu jodełki ~2,5 litra :(
https://forum.opel24.com/topic/12186-miarka-i-poziom-oleju-mam-problem/#findComment-251467
dzięki za odpowiedź,
jutro zamierzam wymienic olej.
tylko teraz pytanie - na 90 % zalany był mobilem 1 5w50 (chyba syntetyczny), czy mogę przerzucic go na tańszy półsyntetyk??
https://forum.opel24.com/topic/12186-miarka-i-poziom-oleju-mam-problem/#findComment-251366
- Tak syntetyk.
Nic nie napisałeś o przebiegu i zużyciu oleju (w końcu chyba dopiero go zakupiłeś).
Możesz, ale jeśli przebieg nie jest duży, silnik jest w dobrej kondycji i nie ubywa oleju - to ja osobiście zostałbym przy pełnym (oleju nie wymienia się często) - ale jak jest, Ty wiesz. Ogólnie ujmując możesz przejść na półsyntetyk np 10w/40
https://forum.opel24.com/topic/12186-miarka-i-poziom-oleju-mam-problem/#findComment-251360
co do poziomu to sprawdzałem przed chwilą u siebie i mam 2/3 jodełki czyli ubyło kole 300ml ale jest ok, kontrolka się nie świeci - podobno u niektórych jeśli nie jest max to po drobnym ubytku zapala się kontrolka oliwy
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/12186-miarka-i-poziom-oleju-mam-problem/#findComment-250353
