Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Witam... Mam 10 letnią Asterkę i ostatnio trochę zaczęła bujać się na dziurach. Chce zrobić remont zawieszenia. Byłem u specjalisty, który powiedział mi że tyłem mam się nie przejmować i zainwestować tylko w przód. Powiedział że do wymiany są sprężyny, amortyzatory, jakieś gumowe poduszki, sworznie, tuleje i że to wszystko wyniesie 600 za części i 600 robocizna. Wydało mi się trochę dużo szczególnie za robociznę? Napiszcie co o tym myślicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 mrdzialo, Podjedź na trzepaki - na stację diagnostyczną i nie raz za przysłowiową flaszkę sprawdzą całe zawieszenie i powiedzą co jest do wymiany. Czasami i tylne tuleje też są do wymiany - tył może "myszkować" Sprężyny - ? a się wybiły, siadły czy co z nimi ? 600 robocizna no, sporo sobie życzy, aż za sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-251463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 bo ja wiem czy tak sporo zeby to zrobic to trzeba cale mcpersony wyjac - amortyzator tez byle czym nie wyjmniesz bo on jest zamkniety i musisz miec klucz do tego -bo inaczej sie nakombinujesz fakt ze to przy jednej robocie ma wszystko zrobione ale tak czy siak to jak by nie bylo placi sie za roboczogodzina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-251446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 zeby to zrobic to trzeba cale mcpersony wyjactak, ale tak jak napisałeś zarówno odbój, osłona, łożysko czy poducha i tak jest tu rozbierana i plus elem. wahacza - wymiana całej jednej strony to nie jest robota na cały dzień. Przy dobrych ruchach całość do zrobienia za dzień. Wszystko jeszcze zależy kto ma jaki cennik, bo pewnie i ktoś zawoła jeszcze więcej Nie chciałbym takiemu gościowi zostawiać v6 do wymiany uszczelek głowicy i uszczelnień, bo wg czasu to z 2tys. by skasował za robotę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-251434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Będę szukał jeszcze kogoś innego. Na szarpakach w stacji diagnostycznej byłem dwa razy w tym roku - kilka miesięcy temu i wyszło że zawieszenie jest jeszcze ok. Z tym że widać na goły rzut oka, że od strony kierowcy z przodu poducha mcpersona już wybija pod maską. Samochód jest o 1 cm przechylony jak się z przodu patrzy. Ten spec co u niego byłem stwierdził, że sprężyny pewnie dobre tylko poduchy i sworzenie i tuleje i ewentualnie amortyzatory są już do chrzanu. Napisze potem jak się ceny u innych kształtują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-251323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Zdecydowanie szukaj kogoś innego. Ja ostatnio właśnie robiłem remont zawieszenia w swojej Astrze F,a dokładniej: nowe amortyzatory + odboje (przód),łącznik stabilizatora,2 koła prowadzące,tuleje wahacza,końcówka drążka kierowniczego - za części zapłaciłem nie wiele ponad 800zł, a za robocizne 90zł fakt ,że u zaprzyjaźnionego mechanika no i na wsi. Pewnie gdybym oddał do warsztatu gdzieś w mieście to zapłaciłbym nie 900zł a z 1500+. Po remoncie się nie jedzie tylko płynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-251159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Płaciłem niecałe 600 zł w tym za robocizne 180. WYmiana dwie przednie spreżyny, poduszki, łożyska...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-245780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Fajnie Ci powiedział ten mechanik!! Według mnie jeśli tyle rzeczy miał byś do wymiany to nie powinno Twoim autem bujać tylko chyba w ogóle nie dało by się nim jeździć. Pojedź do stacji diagnostycznej, zapłać gościom na tzw.flaszkę i powiedzą Ci dokładnie stan amortyzatorów i reszty zawieszenia. Po za tym wymiana amortyzatorów, nawet ze sprężynami i górnymi łożyskami amortyzatorów nie powinna kosztować 600zł a max 200zł, po za tym jak sie wyjmuje amorki to ze sprężyną i górnymi mocowaniami więc nawet jeśli trzeba wymienić sprężynę to i tak taka sama robota co wymieniać sam amortyzator. Zmień kolego mechanika!!!!!:wino:!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-245731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Nie jestem specjalnie zadowolony z remontu. Facet nie wymieniał mi amortyzatorów bo stwierdził że nie ciekną i są jeszcze w dobrym stanie. Teraz czasem jak wjadę w dziurę lub wyjeżdzam to słychać dziwne stukanie. Jakby te spręzyny za szybko odbijały a amortyzator ich nie wyhamowuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-242773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Nie rozbierał Mcpersona ? Może to wina łożyska pod poduszką amortyzatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/#findComment-242770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
