Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Mam prośbę pod poduszką amortyzatora jest poduszka. Jak możesz opisz to . Dzięki . U mnie występuje takie dziwne dzwonienie , ćwierkanie z lewej strony z przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-241342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 grego15, nie wiem do kogo to pytanie ale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-241309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 DAROMV6 Dzięki . Nie wiem tylko czy moje zawieszenie Astra 1,4 jest takie samo jak na rysunku 1,7 , ale występuje u mnie dziwne takie dzwonienie szczególnie na nierównościach z prawego przodu dochodzące. Porównywalny dźwięk jakby w kloszu od amortyzatora coś się rozsypało . Nie znam się więc dedukuje. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-241265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 grego15, jest to samo i w 1,6 i 1,8 też - w różnych silnikach jedno rozwiązanie. Te elementy są dosyć ze sobą ściśnięte i nic luźnego nie ma. Osłona plastikowa z deklem stalowym na niej łożysko i poduszka, luźnego elementu nie ma. Chyba że łożysko ma luz, czy może wszystko jest słabo skręcone ale wtedy byłoby bardziej stukanie - nie dzwonienie. Można gdybać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-241256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 koledzy, a ja mam pytanie, dzis w mojej astrze (f) zabrałem sie za wymianę zawieszenia przód (tylne wczoraj załatwiłem w 2 h), natomiast z przednim nie jest tak łatwo, pochlania to znacznie więcej czasu, wymontowałem cały mcperson prawy, no i wymontowałem go cały wraz z cala półosią- tzn wyszła ze skrzyni, nie wiem czy dobrze zrobilem czy powinienem rozpiac ja jakoś przy tarczy, i tak sie zastanawiam czy jutro nie bede mial problemów z włożeniem półosi do skrzyni biegów, bo tam na końcu jest pierscien zabezp, robil juz to ktos wcześniej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-184295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 noja zawsze odpinam przy tarczy jeszcze mi sie nie zdazylo zeby mi polos ze skrzyni wyjechala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-184287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 a przy tarczy jak odpinasz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-184273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 wtam. doradzi mi ktos jakie najlepjej amorki i jakiej firmy wrzucic do opel astra kombi na tył? dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-184251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 uzyc szukajki i poczytac co o tym juz bylo powiedziane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-184213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 robertnet, na stojącym aucie trzeba poluzować dużą nakrętkę w piaście, klucz 30 po uniesieniu auta i odkręceniu koła odpinasz wahacz od kolumny, kolumne w kielichu luzujesz na śrubach i odciągając na zewnątrz wyciągasz półośke. czasem trzeba lekko puknąć młotkiem aby wyskoczyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12196-remont-zawieszenia-astra-f/page/2/#findComment-184192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
