Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Witam wszystkich. Mam taki problem, przy ruszaniu np: spod swiatel i mocniejszym wcisnieciu gazu kopci na czarno, mocy nie brakuje spalanie tez w normie, poziom oleju bez zmian, przebieg 86tys, co to moze byc???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 witam Ciebie ja mam taki sam objaw tyle, że mam 104 tyś, jak kopbi na czarno to dobrze, lepiej na czarno niż na sino, odpowiedź jak coniektórzy złośliwi to kwitują - bo to jest diesel i on musi kopcic w sumie to troche racji w tym jest, ja jutro leje pod korek i wleje stp do wtrysków może coś to da, a jak nie to mam nadzieje,ze nie zaszkodzi pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Dzieki za komenta mozesz troche jasniej z tym STP??? nie jestem zabardzo w temacie z dieslem, w czym to pomaga, jak sie stosuje i gdzie moge dostac? z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 STP to firma produkująca dodatki do paliw - wchodzisz na stacje paliw i mówisz - poprosze STP do diesla do czyszczenia wtrysków, to jest w czarnej buteleczce, zaleznie od koloru każdy ma inne zastosowanie czarny ma pomagac w "odetkaniu" zabrudzonych wtryskiwaczy, podobno efekt można odczuc po 50-100 km, powinno mnie dymic, no i te bajery o wzroście "zgubionej" mocy i zmniejszeniu spalania, mnie nie chodzi o te dwa ostatnie ale o to, żebym nie zostawiał za sobą smugi jak Batory przy ostrym starcie więc kupie to i zobacze, jutro rano jade zalac corsine pod korek i doleje tego dobrodziejstwa, zobaczymy jak sie sprawdzi aha wedle tego co czytałem 1 butelka starcza na ok 50 litrów ropy czyli mozna zalac do pełna i wlac to do zbiornika mam tylko nadzieje, że jeśli nie pomoże to i nie zaszkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Dzięki za wyczerpującą odpowiedz hmm mam pelny zbiornik wiec lece i ja doleje tego cuda, moze pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acb42d0120d66e22.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b8dccd007e9eac.html tak to wygląda jakby cuś ja zalałem rano, przejechałem 80 km i przy mocniejszym bucie kilka razy zostawia za sobą tak tyci tyci dymu a jak to nie pomoże to kup STP do redukcji kopcenia, wejdź na strone http://www.stp.com.pl/produkty/ i poczytaj co do czego jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 wielkie dzieki!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 po dwóch dniach i 300 km wydaje mi się, że silnik po dolaniu do zbiornika tego cuda STP do czyszczenia wtrysków pracuje ciszej i lepiej idzie, ale może to tylko wrażnie psychlogiczne, w końcu dałem za to prawie 20 zł więc jakiś efekt, chociażby wyimaginowany musi byc ale kopcic tak jak wcześniej nie kopci i to jest to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-251063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 po jednej butelce STP i przejechaniu 800 km kpcenie bez zmian moze to cos innego niz zanieczyszczone stryski??? prosze o podpowiedz. z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-249327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Być może końcówki wtryskiwaczy nadają się do regulacji lub wymiany, może coś się dzieje z pompą wtryskową albo może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12201-corsa-c-13-cdti-kopci-na-czarno/#findComment-249320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
