Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Od pewnego czasu (po wymianie klocków hamulcowych w przednich kołach) w czasie jazdy zapala się kontrolka z "kluczykiem i samochodem". Po naciśnieciu pedału hamulca kontrolka gaśnie jednak po zwolnieniu pedału, po kilku minutach zapala się ponownie. Czy cos uszkodzili przy wymianie klocków ? Wiem że tam są jakieś przewody (czujniki) do informowania o zbyt cienkiej okładzinie klocka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12209-usterka-czujnika-klock%C3%B3w-hamulcowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 witam,miałem podobny problem,po wymianie czujników (koszt ok 30 zł) problem został rozwiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12209-usterka-czujnika-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-251267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Może tak ci sygnalizuje że czujnik uwalony a może coś inne.Masz komputer w zafirze? u mnie wywala na kompie komunikat o sprawdzeniu hamulców.Nie zapala żadnego checka wtedy.Może zależy to od wersji auta.Zawsze mozna wyjąć czujniki i sprawdzić omomierzem czy masz przerwany obwód,można też zmostkować wtykę wtedy nie widzi walnietego czujnika.U mnie był przerwany kabelek.Wymieniłem czujnik na nowy a stary polutowalem i mam zapas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12209-usterka-czujnika-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-249251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Czesc chciałbym tylko dodac do tematu ze przy wymianie klocków nalezy tez wymienic czujniki i nie bedzie problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12209-usterka-czujnika-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-249224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
