Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Witam Szukam felg do merivy 16 calowych, tylko mam problem z ET jakie powinno być Mam na oku takie co mają Et 49, ET37. O dziwo sprzedający twierdzą że będą pasować Z ET 49 i te z ET37 Przykład http://www.allegro.pl/item409067366_felgi_alu_16_opel_6j16_et_49_5x110.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Witam Szukam felg do merivy 16 calowych, tylko mam problem z ET jakie powinno być pamietaj ze et jest powiazane scisle z szerokością felgi wiec pytanie o et do 16 calowych felg bez podania ich szerokosci jest niepełne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-251309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 DANE FELGI ET 49 6J   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-251223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Witam! W merivie ET powinno wynosić 43 dla felgi 6J. Gdy mam ET 49 felga przesunięta jest do środka o 6mm, jeżeli ET 39 to o 4 mm na zewnątrz. Wszystko więc zależy jeszcze od szerokości zakładanych opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-187601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 A czy felga 6.5x16 ET 35 z oponami 205/55 będzie dobra do Merivy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-186765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 A czy felga 6.5x16 ET 35 z oponami 205/55 będzie dobra do Merivy? zajrzyj na forum zafiry - felgi http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22545&postdays=0&postorder=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-186296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeppelin60 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Koledzy, jako nowy pytam, bo przejrzałem forum i nie znalazłem : jaki rozmiar alufelgi do mojej Merivy 2012 ? Na stalówkach znalazłem numer 6Jx16H2 ET37, śruby 5x110 czy mam szukać tego samego dla alu ? Na Alloyguide dla 4 śrub jest że ET 35-45.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-577767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeppelin60 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Poważnie, nikt nie jeździ Merivą na alufelgach 16``   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-578079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Masz oznaczenie na stołówkach et37. Więc sam widzisz wszystko. Jeśli dasz mniejsze et35 to wyjdzie minimalnie na zewnątrz. Masz tam miejsce ? Jeśli tak to możesz. Jak dasz et40 /45 czyli drugą stronę po pójdziesz z kołem do wewnątrz. Pytanie czy chcesz to zrobić. 6J to szerokość jeśli dasz szerszą 6.5 / 7 to pamiętaj że szerokość rozchodzi się porówna w obie strony. I do wew i na zew. I w takim przypadku może być konieczna zmiana et / przesunięcie aby nie obcieralo. Czy dasz felge większą 17" czy mniejsza 15" to et obowiązuje tak samo do danego modelu auta. Czy jeszcze coś jest dla ciebie nie jasne ? Istotna jest średnica piasty. Ale tu patrzymy oby felg aluminioną miała większy otwór niż piasta. Różnice niweluje się "pierścieniem centrującym" Dostępne na wulkanizacjach lub portalach aukcyjnych. Cena 15/20 zł za komplet.n   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-578093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeppelin60 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Masz oznaczenie na stołówkach et37. Więc sam widzisz wszystko. Jeśli dasz mniejsze et35 to wyjdzie minimalnie na zewnątrz. Masz tam miejsce ? Jeśli tak to możesz. Jak dasz et40 /45 czyli drugą stronę po pójdziesz z kołem do wewnątrz. Pytanie czy chcesz to zrobić. 6J to szerokość jeśli dasz szerszą 6.5 / 7 to pamiętaj że szerokość rozchodzi się porówna w obie strony. I do wew i na zew. I w takim przypadku może być konieczna zmiana et / przesunięcie aby nie obcieralo. Czy dasz felge większą 17" czy mniejsza 15" to et obowiązuje tak samo do danego modelu auta. Czy jeszcze coś jest dla ciebie nie jasne ? Istotna jest średnica piasty. Ale tu patrzymy oby felg aluminioną miała większy otwór niż piasta. Różnice niweluje się "pierścieniem centrującym" Dostępne na wulkanizacjach lub portalach aukcyjnych. Cena 15/20 zł za komplet.n Dzięki za wyjaśnienie, teraz jasne ! Rozmiar ET jest w mm , tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12215-meriva-felgi-16-cali-jakie-et/#findComment-578100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
