Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Witam wszystkich - od jakiegoś czasu mam wrażenie że mój Opelek powyżej prędkości 60 km wydaje odgłos jakby buzowało coś na kole konkretnie nie wiem jakim (takie równomierne bicie jakby koła) - zaprowadziłem auto do mechanika on wyważył koła od nowa (mam alusy) i okazało się że tarcze od hamulca były całe pokryte rdzą więc wyczyścił je i tarcze też przeczyścił ale problem nie zniknął jeżdżę autkiem dalej ale cały czas mam wrażenie że dalej coś buzuje mi w aucie nawet podlewarkowałem auto i zakręciłem kołem chodzi płynnie i nic nie chaczy ani nie słychać niczego podejrzanego. Poradzicie coś co to może być ( bo mój mechanik stwierdził że ten odgłos wydają opony ?) czy to możliwe? Z góry dzięki za porady. Aha dodam jeszcze że sprawdził łożyska i mówi że też są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12219-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-jazy-autkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam. Prawdopodobnie ociera Ci przewód hamulca ręcznego. Sprawdź dobrze, najlepiej na kanale. vento09 Na forum piszemy bez Caps lock-a - zapoznaj się z Regulaminem forum, tego poprawiłem/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12219-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-jazy-autkiem/#findComment-241190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam wszystkich - od jakiegoś czasu mam wrażenie że mój Opelek powyżej prędkości 60 km wydaje odgłos jakby buzowało coś na kole konkretnie nie wiem jakim (takie równomierne bicie jakby koła) - zaprowadziłem auto do mechanika on wyważył koła od nowa (mam alusy) i okazało się że tarcze od hamulca były całe pokryte rdzą więc wyczyścił je i tarcze też przeczyścił ale problem nie zniknął jeżdżę autkiem dalej ale cały czas mam wrażenie że dalej coś buzuje mi w aucie nawet podlewarkowałem auto i zakręciłem kołem chodzi płynnie i nic nie chaczy ani nie słychać niczego podejrzanego. Poradzicie coś co to może być ( bo mój mechanik stwierdził że ten odgłos wydają opony ?) czy to możliwe? Z góry dzięki za porady. Aha dodam jeszcze że sprawdził łożyska i mówi że też są ok. MIAŁEM PODOBNY PROBLEM Z TYM ZE MI BUCZAŁO Z TYŁ POMOGŁA WYMIANA OPON   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12219-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-jazy-autkiem/#findComment-237840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 kolego sprawdź czy ci się cycki na oponach nie zrobiły albo opona może być lekko z-hamowana w jednym miejscu, to raczej jest nie zauważalne ale możliwe że to jest to popraw.posta/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12219-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-jazy-autkiem/#findComment-237798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
