Łożysko i ABS. Sprawa jest następująca:wymienilem łożysko przednie koła ,,co sie okazalo wymienilem je na łożysko standardowe bez ABS bo i tak jak juz kupilem asterke to ABS niedziałał wiec pomyslalem ze z prawej strony niema ABS i jest normalne łożysko to zrobie to samo z lewej strony ,co sie okazało z lewej strony był wmontowany w łożysko i ABS czójnik od predkościomierza ,wiec prędkościomierz nie działa ,to maly problem ,ale problemem jest to ze asterka odmawia posłuszeństwa podczas odpalania i jazdy sama gasnie czy to może byc spowodowane odpięciem tego czujnika od pomiaru predkosci?????????????????????????????:(:);):?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?::?:
poprawiłem najbardziej rażące błędy/zibi
https://forum.opel24.com/topic/12226-%C5%82o%C5%BCysko-abs-i-czujnik-pomiaru-predkosci/
cholera wie czy az takie ma znaczenie ale mnie jak padl wlasnie te czujnik predkosci to zaczal mi szarpac przy przyspieszaniu jakby mu na chwile paliwko odciac, myslalem ze to przeplywka moze albo elektrozawor turbiny a po wymianie piasty wszystko ustalo i zaczal chodzic normalnie ale zeby az tak to dziwne ....
https://forum.opel24.com/topic/12226-%C5%82o%C5%BCysko-abs-i-czujnik-pomiaru-predkosci/#findComment-251313
