Witam. Na wyswietlaczu od temp. pokazuja mi sie bledne informacje czyli np -2. Mamy lato wiec to chyba jakas usterka :( jak to naprawić ?
Pewnie masz wymieniony wyświetlacz od Astry. Problem w tym, że Sintra ma inny sensor i chyba najlepiej wymieć też sensor na "oplowsko-europejski"
https://forum.opel24.com/topic/12266-czujnik-temperatury-zewnetrznej-powietrza-wariuje/#findComment-250888
Witam.
Jak otworzysz maske to jest przed chłodnica po lewej stronie , są tam dwa jeden wyżej drugi niżej i niewiem który jest który (muj wariuje przy temperaturze -10st) ele wystarczy odpiąć jneden i sprawdzić co się dzieje wpiąć spowrotem i odpiąć drugi , jak Ci zależy to sprawdze i podam pewne dane , natomiast z tego co wiem to czujniki mają różne wertosci w zależności od układu zastosowanego w wyświetlaczu (różne dzielniki) , różne znaki graficzne(była wersja na Skandynawie) od Astry napewno przekłamuje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12266-czujnik-temperatury-zewnetrznej-powietrza-wariuje/#findComment-250620
  • 5 miesięcy temu...
witam. mam problem wlasnie z tym czujnikem pokazuje bledne informacje jesli w potwietrzu jest +5 to pokazuje on na wyswietlaczu -22 i czujnik został wymieniony nowy orginalny i nic nie pomogło a teraz od dłuszego czasu wogole nic nie pokazuje są tylko kreski,w czym przyczyna jesli ktos moze pomoc bede wdzieczny
https://forum.opel24.com/topic/12266-czujnik-temperatury-zewnetrznej-powietrza-wariuje/#findComment-197328
Jak masz kreski to nic nie dochodzi do wyświetlacza , czyli albo uwalony czujnik albo coś z kabelkami . Jak Ci przekłamywał i wymieniałeś na oryginalny czujnik i dalej były przekłamania to prawdopodobnie masz wyświetlacz od Astry.
Czujnik do Astry powinien załatwić sprawę
https://forum.opel24.com/topic/12266-czujnik-temperatury-zewnetrznej-powietrza-wariuje/#findComment-197264
