czy można ominąć imobilajzer?
Witam wszystkich.
kadeta posiadam już ponad rok ale zgubiłem to co się wsadza do immobilizera aby sie odkodował. Czy da sie wywalić imobilajzer bo blikuje mi zapłon i coś tam jeszcze?:(???
Może da się go ominąć bo nawet nie da się odpalić auto.
Kadet z 91r automat 1.6i moc: 90 KM!!
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/12267-czy-mo%C5%BCna-omin%C4%85%C4%87-imobilajzer/
Teoretycznie immobilizer powinien odcinać tylko komputer sterujący pracą silnika, ale goście co zakładają alarmy przeważnie idą na łatwiznę i wpinają go w stacyjkę, bo to najłatwiej znaleźć :(. Odcinane jest wtedy wszystko co jest zasilane po przekręceniu kluczyka - czarny przewód '15'. Poszukaj go i złącz - najlepiej zlutuj i jazda.
https://forum.opel24.com/topic/12267-czy-mo%C5%BCna-omin%C4%85%C4%87-imobilajzer/#findComment-250952
Teoretycznie immobilizer powinien odcinać tylko komputer sterujący pracą silnika, ale goście co zakładają alarmy przeważnie idą na łatwiznę i wpinają go w stacyjkę, bo to najłatwiej znaleźć :D. Odcinane jest wtedy wszystko co jest zasilane po przekręceniu kluczyka - czarny przewód '15'. Poszukaj go i złącz - najlepiej zlutuj i jazda.
Imobilajzer był zakladany w fabryce. Poszukam tego przewodu.
[ Dodano: Sro Sie 06, 2008 14:42 ]
Wyjąłem ten czarny plastik i jest tam 5 przewodów. dwa od diody i trzy od szczytowania kodu. Są podłączone pod trzy metalowe nóżki mam je połączyć:(?:)?:wink:?:D?
https://forum.opel24.com/topic/12267-czy-mo%C5%BCna-omin%C4%85%C4%87-imobilajzer/#findComment-250945
  • 2 tygodnie później...
Oto fotki:
http://img84.imageshack.us/img84/9871/zdjonko280cm7.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/5922/zdjonko282kp9.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/4031/zdjonko283az5.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/8867/zdjonko281ci1.jpg
Te przewody łączą się w kłęb innych połączonych izolacją. Nie mogłem za bardzo sprawdzić gdzie idą czy wie ktoś jak ominąć ten imobilajzer?;)?
https://forum.opel24.com/topic/12267-czy-mo%C5%BCna-omin%C4%85%C4%87-imobilajzer/#findComment-248035
Fotki troszkę bezużyteczne... Musisz się dostać do centralki, mostkując te przewody nic nie zdziałasz.
https://forum.opel24.com/topic/12267-czy-mo%C5%BCna-omin%C4%85%C4%87-imobilajzer/#findComment-248034
