Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 mam pytanie moje autko bylo sprowadzane z niemiec i prawdopodobnie bylo prane karcherem w srodku od tej pory jest w nim taki dosc dziwny zapach nie moge sie niczym go pozbyc, a dodatku w kratkach nawiewu wydostaje mi sie jakis smrod czy da sie to jakos przeczyscic i jak rozebrac te kratki zeby nie urwac czegos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12271-nawiew-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Do wymiany filtr przeciwpyłkowy, prawdopodobnie jest mokry i dawno nie był wymieniany stąd ten zapach, jeżeli masz klimę proponuję odgrzybianie układu klimatyzacji i nawiewu. http://forum.opel24.com/zapach-sciery-z-wentylacji-przy-zimnym-silniku-ciekawe-vt8448,10.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12271-nawiew-astra-g/#findComment-250922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 klimy nie mam a wiesz moze jak zdjąć te kratki od nawiewu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12271-nawiew-astra-g/#findComment-250673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 kratki są zamocowane na dwóch występach po bokach trzeba włożyć coś szerokiego i cienkiego np scyzoryk cienki wkrętak ale po co chcesz je wyciągać proponuje wymontować filtr kabinowy kupić środek odgrzybiający włączyć obieg wewnętrzny wtedy jest dostęp na ssanie wentylatora i w ten otwór opróżniamy zawartość pojemnika wstawiamy nowy filtr i nic już (nie waniajet) aby dostać się do filtra trzeba odkręcić schowek pasażera reszty dowiesz się z książki albo z szukajki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12271-nawiew-astra-g/#findComment-250670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 ok dzieki za pomoc;]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12271-nawiew-astra-g/#findComment-249763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
