sprzęgło z 1.6 do 1.4?
Sprzęgło z c16nz ma większą średnicę o 10mm od sprzęgła z c14nz(mowa o tarczy).
Nie wiem czy tarcza zmieści ci się na koło zamachowe, bo koło w c16nz jest większe(średnica taka jak w c20ne), stąd też różne skrzynie biegów w tych silnikach.
Sam docisk pasuje na pewno, bo do c16nz da się założyć sprzęgło z c14nz.
Jak chcesz zakładać używkę to szukaj sprzęgła z 1,3 jest takie same.
https://forum.opel24.com/topic/12276-sprz%C4%99g%C5%82o-z-16-do-14/#findComment-250871
Mi katalogi pokazują podobnie, z tym że zarówno tarcza i docisk uwzględnione są jako inne wielkości tj 1,4-190; 1,6-200, tu z dociskiem zastanowiłbym się czy oprócz podanej śr. rozstaw otworów mocowania nie będzie inny.
Do 1,3 sprzęgło jest oznaczone w katalogach jako to same co do 1,4 , czyli powinno pasować.
https://forum.opel24.com/topic/12276-sprz%C4%99g%C5%82o-z-16-do-14/#findComment-250868
Też o tym sobie pomyślałem pisząc posta, ale przypomniałem sobie, że już raz taki manewr robiłem i docisk z 13s pasował bez problemu na śruby do c16nz.
Docisk ma większą średnicę elementu, który styka się ze sprzęgłem(też 200mm), "łapki" z docisku są trochę mniejsze z tego powodu, ale sam rozstaw jest taki sam.
Co do sprzęgła z c14nz to z tego co pamiętam to wszystkie 1.3 w kadecie czy corsie A miały sprzęgło 190mm, czyli takie same jak w c14nz. Najsłabsze 1.3 to 13nb i c13n, a te miały też 60KM jak c14nz i moment bardzo podobny.
P.S. Trochę taką ciekawostką jest, że bliźniaczy pontiac le mans, z silnikiem 1.6 miał skrzynię F16 i sprzęgło takie same jak w nexii 1,5 8V i kadecie 16D(tak samo przeguby wewnętrzne).
https://forum.opel24.com/topic/12276-sprz%C4%99g%C5%82o-z-16-do-14/#findComment-250853
