Problem z linka predkosciomierza w asterce F
siemanko forumowicze mam problem z linka predkosciomierza w astrze 1 F 97 r. silnik 1.4 16v po wymianie. do predkosci od 0- 60 km wskazówka licznika drży a potem sie uspokaja ? sprawdzalem juz obydwa wejscia i raczej dobrze jest osadzona tak w skrzyni jak i konsoli licznika . mysle ze jakby bylo zle to by licznik szfankowal ? Moze ktos z was mial juz taki problem prosze o pomoc :)???:(:wink:
https://forum.opel24.com/topic/12286-problem-z-linka-predkosciomierza-w-asterce-f/
Miałem podobny problem jak zdejmowalem wskazówkę od prędkościomierza i potem minimalnie inaczej ją założyłem (sprężyna pod wskazówką była minimalnie mniej napięta/skręcona) wtedy przy niższych prędkościach wskazówka mi skakała a potem przy wyższych było ok. Musialem z powrotem rozebrac licznik i przelozyc wskazówkę o kilka milimetrów żeby mocniej naciągała sprężynę - czyli przelożyłem ją delikatnie nad ogranicznikiem na którym spoczywa w pozycji "0" wtedy ustawila sie na pozycji troche ponizej zera - trzeba ją zdjąć i zalozyc tak, żeby pokazywala jeszcze nizej.
https://forum.opel24.com/topic/12286-problem-z-linka-predkosciomierza-w-asterce-f/#findComment-250785
Tak, zgadza się jest taka opcja.
Ja niestety nic ciekawego nie znalazłem.
Czy mógłbyś podać jakiś link do tematu?
U mnie, linka oprócz drżenia wydaje dźwięki -"pyka".
https://forum.opel24.com/topic/12286-problem-z-linka-predkosciomierza-w-asterce-f/#findComment-249056
  • 4 miesiące temu...
Wszystko sie zgadza co do tego zamiennika tylko kupilem juz oryginal i wskazowka dalej drzy a nawet i halasuje :(! :|
Moze to dlatego ze musialem zmienic tez slimak w skrzyni i niestety to jest zamiennik i moze on rzuca ta linka :drunk:?:drunk:?? co wy na to ??
https://forum.opel24.com/topic/12286-problem-z-linka-predkosciomierza-w-asterce-f/#findComment-209852
