Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 czy ktoś z forumowiczów mógłby mi podać jaki typ przepływomierza powinien być zastosowany w Corsie 1.2 16V z 1999, typ silnika X12XE ? dzięki z góry. Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12287-jaki-przep%C5%82ywomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Najlepiej dobry np. BOSCH-a Nr. - 0 280 217 123 (chyba że potrzebujesz nr GM), poza tym w silnikach 1,0 12v produkowanych w tamtych latach był ten sam zastosowany - czujnik masy powietrza. Wygląda tak:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12287-jaki-przep%C5%82ywomierz/#findComment-250781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 highlander, a jeszcze lepiej najpierw się przywitać http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29&start=4380#180208 Nam jest zawsze miło jak ktoś może znaleźć u nas pomoc więc witamy Ciebie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12287-jaki-przep%C5%82ywomierz/#findComment-250678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 czy ktoś z forumowiczów mógłby mi podać jaki typ przepływomierza powinien być zastosowany w Corsie 1.2 16V z 1999, typ silnika X12XE ?dzięki z góry. Wojtek[/quot Nie trzeba wymieniać całego przepływomierza wystarczy sam wkład-czujnik masy powietrza który wychodzi 150 zł taniej od kompletnej przepływki.Dzisiaj własnie sprzedałem taką Corse i w niej własnie włożyłem wkład firmy Pierburg która jest podobno o niebo lepsza niż Boschoska.Autko smigało bez zarzutu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12287-jaki-przep%C5%82ywomierz/#findComment-249885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Ja jezdze na wymienionym wkladzie przeplywomierza od 5 miesiecy i wszystko dziala bez zarzutu i jest to Bosch. Slyszalem rozne opinie o innych zamiennikach, ale 2 rzeczy sa pewne: wymieniasz go sam a nie jedziesz do mechanika bo to bedzie Cie drogo kosztowac a jest dziecinnie proste, druga; seryjnie montowane w corsach byly wklady Boscha. Oryginal tej firmy powinien kosztowac kolo 300zl. Po wymianie dbaj o regularne sprawdzanie stanu filtra powietrza!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12287-jaki-przep%C5%82ywomierz/#findComment-249689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
